Acil yardim dizel
az_ti_layk
24 Kas 2008
Arkadaşalr daha önce forumda çalişmaylan alakali bir sorunun var demiştim geç çalişiyor diye bazi ustalar marş dinamosundan dedi yanliz bugun dikkatimi cekti akü sifir ortasindaki yeşil işik dün yaniyordu bugün yanmiyor akü durduğu yerde kendini nasil bitirebilir aceba bir kaçak felan mi vardir yorumlarinizi bekliyorum
Aracınızın modelini bilmiyorum ama kullanılan aküler genelde bakımsız aküler onlarda pil gibi ömrü 2 sene ile 8 sene arasında değişebiliyor.En güzeli elektrikçide akü voltajını bir ölçtürün ona göre müdahale edersiniz.
saygılar.
araç opel astra 1,3 dızel akü sıfır aldımm 3 gün sonra baktım bitmiş anlamadımm yafff kaplo atıyom çalıştırıyorum sorun yok sabah bakıyorum sorun yok başka bir gün bakıyorum bitmişş enteresanss cıkamadım işin işinden
bazı aküler fabrikasyon arızalıda olabiliyor garantisi vardır sanırım bi baktır dizelde akü önemlidir çünkü çektiği marş amperi çok yüksek
Gardaş aküdeki yeşil ışığa aldanmamak gerekir hem akünün bittiğini nereden biliyorsun? Oto elektrikçine git akünü ölçtür şarj dinamosu, alternatör vs. kontrol ettir. şayet sorun yoksa arabanın geç çalışması:
1: Pompa arızalı olabilir
2: Isıtma bujileri patlamış olabilir
3: Enjektör kirlenmiş olabilir
3: Bozuk yakıt neden olabilir.
vs.vs..
İle alakalıdır. Benim yazdıklarım sadece tecrübe yinede en iyisini ustalar bilir.
tşk arkadaşlar araçdaki geç çalışma her zaman olmuyor pompa sağlamm ısıtma bujilerini deyiştirdim ama anlamadığım bir konu var bir gün çalışıyor normanl bazı gün mümün deyil çalışmıyor akü lambası bazen tam yeşil bazen de hiç renk yokk ne yapacağıomıı bilmiyorummm en yakında bir elektrikçiye gitmem lazım
Baba yapacağın tek şey oto elektrikçiye gidip akünün şarj durumunu kontrol ettirmek ve şarj dinamonun aküyü tam besleyip beslemediğine baktırman gerekli. Bazen şarj dinamosunda sorun olabiliyor bazende şarj dinamosundan tesisata elektrik dağıtan kablolarda oksitleme olabiliyor. bu sorunların olup olmadığını elektrikçine göster şayet sorun yoksa aldığın yakıta ve enjektörlerinin temiz olup olmadığına dikkat et.
bugün gidiyorum arkadaşım ilgin için tşk elektrikçi bakalım ne diyecekkk
arkadaşım gitimm ustalara baktırdım ölçümlerini yaptılar aküyü şarj dinamosunu herhangi bir sorun olmadıgını aracın sağlam oldugunu söylediler yanlız ama akü lambası yanmıyor ölçümler iyi gösteriyor bu arada akü 60 A miş dizellerde kaç amper kulanılmalıdır acebaa ben israrsıyım sorun elekrikden kesin tşk
Arkadaşım benim araçta mutlu akü var. Akü full dolu ama yeşil ışık yanmıyor senin anlicen akülerin ışığı denen yerde bitane boncuk var o doluluk boşluk oranına göre renk değiştiriyor ve zamanla o boncuk eskiyor ve bozuluyor. sen onu kafana takma o önemli birşey değil. Şuan benim aküde ışıklı ve full dolu ama yeşil aynmıyor. Senin yapacağın tek şey depona bi kutu wurth marka enjektör temizleyici dök ve aracı depo boşalana kadar devirli kullan sabahları daha rahat çalışır ve motorundaki kurumları temizler. Wurth bulamam diyosan petrol ofisinin enjektör temizleyicileride kaliteli ben kullandım faydasını gördüm.
:good:
