acil yorum bekliyorum!
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan turko
turko
25 Eki 2006
Arkadaşlar ,,biliyorumki yerinde görülmeden,teşhis edilmeden teknik konularda yorum yapabilmek zordur ama şu an iş yerimden yazıyoruım bu mesajı ,arabayla buraya gelirken sorun yaşadım.araç corsa 1,3 cdti,easytronic.aracı ilk hareket ettirdiğim andan itibaren vites değişimlerinde araç aşırı bağırıyor devir saati 5 e 6 ya vuruyor sonra tekrar düzeliyor...bütün yol boyunca yaptı bunu...ama herzaman olmuyor..( vites değişimlerinde otomatik ya da manuel farketmiyor...)neden olabilir?? arkadaşlar,,bilgisi,tecrübesi olan varsa acil yorum yazabilirseniz mutlu olurum...gerçi aracı sabah servise götürmeyi düşünüyorum ama sorun nerede olabilir??teşekkürler...
Ayağınızı depriyajdan çekince motor devri artıyor araç hızı artmıyor herhalde.. Eğer böyleyse Depriyaj baskı balata ile ilgili bir sorun olabilir...
Sanal42' Alıntı:
teşekkürler arkadaşım..
eğer öyle ise bize bayağı masraf açacak anlaşılan..çünkü kullanıcı hatası falan deyip garanti kapsamına almıyorlarmış sanırım..yarın belli olacak..
ayrıca baskı balatada sorun olsa arıza ışıkları yanmazmı???
easytronic aracta ne debriyajı?
ilk çalıştırdığında oluyorsa, araba soğukken motorun uygun çalışma ısısına gelmesi için geç devirlerde vites değiştiriyor. Ama bu5-6 bin deviri bulmuyor. gazada çok basmadan bunu yapıyorsa.bir servis görsün
bazen opellerin baskı balatası çok çabuk bitiyo baskı balata olabilir
flybird' Alıntı:
ben baskı balatayı kastetmiştim...yok arkadaşım bu öyle birşey değil...araç vites değiştirirken aşırı derecede bağırıyor...devir 5-6 ya çıkıyor tekrar geri iniyor..bu baskı balatasan mıdır?..ayrıca arıza ışıkları yanmıyor..hararet normal..teşekkürler
Spor modu diye birşey oluyordu pejolarda onun gibi birşey olabilirmi acaba.Pejolarda tuşa basınca oluyor opellerde gaza sonuna kadar basınca oluyor sanırım(roket değil)bu sebebten de oluyor olabilir.
FCP' Alıntı:
yorum için çok teşekkür...yarın sabah servise gidiyor beyefendi:rolleyes: ...sonucu sizlere iletirim..
gokalp' Alıntı:
araç daha üç bin de...
yorum için teşkkürler.
