Acill yardim
Peki bi sorum daha olacakbu aracin motorunu 20 yillik ford ustasi yapabilirmi usta arkadasim oldugu icin getir ben yapayim dedi israrla sormama ragmen sen kafana takma ben yaparim dedi
ihtiyacı olabilecek tüm civata sıkma kuvvetleri burda mevcut...söyleyin silindir kapağının saplamalarını 67. maddeden itibaren takip ederk yapsın sorunsuz bir iş olur böylece...
http://workshop-manuals.com/vauxhal..._engine_using_an_engine_short_block_(z16xep)/
yada burdada silindir kapağı işçiliği yine aynı şekilde anlatılmış http://workshop-manuals.com/vauxhal...ns/cylinder_head_remove_and_install_(z16xep)/
motor kodunuzdan emin olamadım yanlış yönlendirme olmasın motor kodunuza hangisi uygunsa ordan faydalanın
birde bunlar var
http://workshop-manuals.com/vauxhal...alues_x16xel_y16xe_z16xe_x18xe1_z18xe_z18xel/
birde bunlar var
Çok yerinde bi açıklama olmuş kaleminize sağlık. Keşke ustalarımız bu değerlere itaat etse ama nerde. Çoğunun bundan haberi bile yok sezgileriyle civata sıkıyolar ve 5 gün sonra conta gene pert.:D
İlginç bujinin tırnağımı kopmuş yoksa içteki tırnakla beraber olan kısım mı.sadece tırnaksa piston onu fırlatıp atmış olabilir egsoz manifolduna düşük bir ihtinal tabi.ilginç olan yanma odasına su giriyor oluşu buji olayından sonra.o parça contaya nasıl zarar vermiş acaba.
Sonuç olarak kompresyon iyiyse ve motorun sağına soluna dikkatlice bakıp su eksiltme yoksa kısa bir süre daha deneme yapılır .devam ederse sorun üst kapağı açtıklarında herşey belli olur.sorun yoksa zaten geri kapatırlar geçmiş olsun
