AFL LAMBALARI SERVİS GEREKLİ UYARISI ( YARDIM )
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan ovozsan
SORUN ÇÖZÜLDÜ araç 2012 model opel insignia sağ far ara sıra arıza vermesi afl servis gerekli hatası. araç farda hiçbir su alma ve kırık kaza yokken seyir halindeyken birgün afl hatası verdi sağ far söndü ve uzunlar hiç çalımadı ne otomotik modda nede manuelde çalışmadı sadece sol far çalışyordu , stop edip çalıştırıldığında hiç bir sorun yok ancak belli bir km sonra (belli belirsiz ne zaman hata vereceği) yine sönüyordu .ampül dediler ampül değişti sorun çözülmedi beyin dediler beyin değişti (sağlam sol beyni sağa taktık ) sorun gitmedi merceği döndüren kontrol devresi dediler sağlam çıkma kontrol devresi taktık (far camı açıldı bir sürü masraf) sorun çözülmedi , kablolar röle soket dediler hepsine ayrıca ölçü aletiyle 2 farklı elektronikçiye baktırdık sorun yoktu kopukluk elektrik kesmesi yoktu sorun çözülmedi, sigorta tablasının far sigortaları lehim atmıştır dediler sigorta tablası (akünün yanında ) söküldü lehim atıldı sorun gitmedi , bcm beyninde olabilir dediler 3 beyinciye baktırdık sorun yok dediler sorun çözülmedi Çözüm yapılan birçok masrafdan sonra (farda boşyere açıldı tırnakları kırıldı takıldı ama eskisi gibi olmadı orjinaline termik silikon atıldığından sökülmesi çok zor ) kendimiz çözdük merceğin döndürdüğü bir düz çubuk var üst kapağı açın görürsünüz o parça sıkışdığından hata veriyor baktık baya sürtmüş sürtme izi vardı düz çubuk çok sert madde yani kırılmaz çelik gibi birşey sağlam bir tornavidayla döndüğü yerdeki demirleri genişletin yani rahat dönsün merak etmeyin o cubuk kırılmaz bu kadar tam yerine oturtun yoksa yine hata verir ve çubuğunuza bakın eğilmiştir onu düzeltemezsiniz çünkü çelik onun için yerini genişlettik ... çok yordu bizi adam gibi usta zaten yok masraf yapmayın bu arada ikilemde kalırsanız sorun fardamı yoksa tesisattamı kontrol kalemini alın fara bağlanan kırmızı soketi çıkartın kontrol kalemini deliklere geçirin yandığı delikde biraz bekleyin sönmüyorsa kesinti yoksa sorun kesin fardır bir çok elektrikçi bunu bile bilmiyor...saygılar
