akü mü bitti? yoksa...
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan volkan2
Ynt: akü mü bitti? yoksa...
BÜLENT link' Alıntı:
Defalarca takviye yaptim hicbisey olmadi ilk defa duydum boyle birsey.
kitapçıkta akü takviyesi ile ilgili sadece sunroof da sorun olabileceği; serviste resetlenmesi gerektiği yazıyor.
Sürgülü açılır tavanı tümüyle
kapatmak için
e
tuşunu basılı tutun.
Kapanma hareketini durdurmak için
tuşu bırakın.
Bir güç kesintisinden sonra yeniden
başlatma
Bir güç kesintisinden sonra, sürgülü
açılır tavan (Sunroof) sadece belirli bir
miktar açılabilir. Yetkili servisin
sistemi başlangıç konumuna
getirmesini isteyiniz
başına gelen arkadaş oldu mu acaba??
merhaba arkadaşlar yardımcı olabilir misiniz bana?
son günlerde arabayı çalıştırırken sıkıntı yaşıyorum,araba yaklaşık 10 sn belkide daha fazla sürede çalışmaya başlıyor.
(çok teknik yazamadım bilmediğim için inşallah beni anlamışsınızdır..)
acaba aküdemi sorun var?aracın ekranında herhangi bir uyarı falanda yazmıyor sadece alıştığım süreden çok daha fazlasını bekliyorum aracı çalıştırmak için,bazen hiç yapmadığıda oluyor ama var yani bi sorun.
ag_tasarim link' Alıntı:
mazot filtrede yoğurtlaşmadıysa ki bu mevsimde ve hele ki istanbul da buna pek ihtimal yok diye düşünüyorum
aracınızda akü zayıflama problemi olabilir.genellikle kısa mesafelerde kullanıyorsanız şarj olmaya pek vakit yetmiyordur ama tuhaf gelen nokta her zaman yapmıyor demeniz acaba ısıtma bujisinde mi bir problem var oksitlenme gibi ateşlemede problem çıkarıyor
yanıtınız için teşekkür ederim,son bir haftadır bu sorunu yaşıyorum iki günde bir oluyor diyelim.
ısıtma bujisi demişsiniz ama benim bununla ilgili bir bilgim yok,buji nerdedir onuda bilmiyorum zaten:))tek bildiğim aracın ekranında herhangi bir arıza uyarısı yazmıyor.
kısa mesafeli kullanmıyorum günlük  2 saate yakın kullanıyorum
Aracınızın tüm aydınlatma cihazlarını ve teybini açıp aracı çalıştırmayı deneyin, ışıklar şiddetli bir şekilde kısılır ve sorun tekrar ederse, aydınlatmaları ve teyibi kapatıp  tekrar deneyin çalışırsa akü zayıflamış demektir.
Soğuk havalarda yarım kontak yaptığınız da süreyi uzun tutmanız da fayda var kızdırma bujilerinin tam olarak ısınması için.
Yakıt filtresi yada en son aldığınız yakıt da sorun yaratmış olabilir. Aracınızın km' si fazla ise yakıt tankı fazla boşalmadan yakıt almaya özen gösterin, depo dibindeki tortu da sorun yaratabilir.
Benim  aracımda multimedya sistemi var  ve motor çalışmazken 5-10 dakika kullanırsam araç geç marş basıyordu. Ben de artık aracı çalıştırıyorum hemen cihazı kullanmam gerekiyorsa. Uzun süre çalıştırmayınca da biraz geç marş bastığı oluyor. Bunun dışında bilgim yok.
sohayli link' Alıntı:
teşekkürler yanıtınız için...motor çalışmadan aracın içinde herhangi bir kullanım yapmıyorum,direkt araca biner binmez çalıştırıyorum.aşırı soğuklarda 2-3 dakika rolantide tutuyorum..onun dışında anahtarı çevirip hemen gidiyorum..hergün kullanıyorum bu aracı..
Akünüz sizi yüzüstü bırakabilir, ölçtürün gerekirse değiştirin derim.
NumberZOne link' Alıntı:
teşekkür ederim cevabınız için ,dediğinizi akşam deneyeceğim,akşam karanlığında ışıkta zayıflama varsa daha iyi görebilirim.
bana sanki akü bitiyorda ilk sinyallerini veriyor gibi gelmeye başladı..
