Artık çoğu araçta bir sistem var.
Araç hızlanınca sesi de artırıyor. Yavaşlayınca sesi de kısıyor. öyle birşey olabilir.
Genel olarak herkesin yanlış bildiği birşey var, o da ses sisteminin aküden beslendiği. Bu yanlıştır. Araç çalışıyor ise ses sistemi tamamen alternatörden akım alır. Akü ise alternatörden sonraki voltaj regülatöründen de sonra ikinci bir regülasyon aygıtı konumuna gelir.
Sizin durumunuzda test edilecek iki şey var ve iki kişilik bir iş. Gerekenler de bir adet voltmetre veya avometre. Önce aküdeki voltajı araç çalışmazken ölçün, 12-13 civarı olması lazım. Sonra araç rölantide iken aynı voltajı ölçün, bir de belli bir devirde gaz verirken ölçün, mesela 3000 devir.
Sonra bu 3 ölçümü anfinin girişinde tekrarlayın.
Eğer akü ile anfi voltajları arasında fark var ise kablolamada arıza vardır. (0.1-0.2 volt gibi ufak farklar olabilir)
Eğer rölantide voltaj 14.4 civarı değil ise alternatör veya voltaj regülatöründe problem olabilir.
Eğer devirdeki voltaj 15V veya daha üstüne çıkıyor ise kesin voltaj regülatöründe problem vardır, voltaj sabit durmuyorsa da aynı sonuca varabiliriz.
