Araba zor çalışıyor
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan sozberk
S
sozberk
Merhaba arkadaşlar. 2000 otomatik Astra G Sedan Benzinli arabam sabahları çok zor çalışıyor. Üzerinde 6o mutlu lık akü vardı şarj ettim bir hafta sonra aynı sorun tekrar ortaya çıktı. 1 hafta öncw gittim 70 lik inci akü aldım bu sabah yine aynı. Araba zorlanarak çalışıyo. Bazen de çalışmıyor. Sabahları da oluyor bazen de 4 - 5 saatlik park etme durumunda da olabiliyor.
Sorun nedir arkadaşlar bilen varsa yardım etsin lütfen
Bende aynı sorun için bu formda soru sormuştum.2004 otomatik Astra G sahibiyim.kaç kez servise gittim herhangi bir şey bulunamamıştı.yedek anahtarı kullanınca bir anda düzelme oldu.Kontak anahtarını çevirince
motor arıza ışığı yanıp sönüyor ve daha sonra kayboluyorsa,sende deneyebilirsin.Anahtardan olabilir.
Ya benimkide öel yapıyo ama bir havalr resmen buz hep eksilerde çalıştırıyorum bide aküde zyıf çalışmamazlık yapmıyor bide bende arabayı çalıştırasaya kadar motor arıza ışığı yakıyo(sarı lamba dimi motor şeklinde olan):D acaba bunu neden yapıyo:(
Yarım gaz yapmak doğru mudur? yarım gaz yapınca anahtarı çevirir çevirmez çalışıyo.
Enjektörlü araçlar sadece debraja basılarak çalıştırılıyor, gaz vermenize gerek yok. 3 sene Ankara'da en soğuk havalarda bile bu şekilde çalıştırdım. Tahminime göre enjektörlere yeteri kadar yakıt gelmiyor. (Yarım gazla kolay çalıştığına göre) Yakıt sistemini gözden geçirtin.
bujıleri degiştir bide ole dene.ondan yapabilir.saygılar
sabahları zor çalışıyor derken marşın sesi nasıl zayıfmı basıyor kuvvetlimi eğer zayıf basıyorsa aküde sağlamsa marş dinamosunun kömürleri yada burcu arızalı olabilir bu durumda araç tüm akünün enerjisini marşın üzerine çeker ve araba zor çalışır diğer bi sorun ise bujilerden olabilir ateşlemeden
Sabahları yarım gazla da olmuyor
Marş sanki taksit taksit geliyor. 8 saniye kontağı çevrili halde tuttuğum zaman göstergeler ve yol bilgisayarı ekranı tam dört kez gidip geliyor.
