Araç ısıtma bujisi arızası gösteriyor ama ısıtma bujileri ve kablosu sağlam. Sorun ne olabilir??
candemiruzun
17 Eyl 2018
Merhaba arkadaşlar. Araç bilgisayara bağlandığında ısıtma bujisi arızası gösteriyor ama ısıtma bujileri ve kablosu sağlam. Kızdırma rölesinden şüpheleniyorum. Başına gelen veya bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim. Şimdiden teşekkürler...
Hocam hata kodu tam olarak ısıtma bujisini gösteriyorsa belki buji içersinde bir sorun vardır. Bilgisayarı yanılıyor olabilir mi tartışılır ? Hangi ısıtma bujisinde arıza olduğunu gösteriyor mu ?
Araç ekranında "Aracınızı en kısa zamanda servise götürün!" yazıyor. Bilgisayarda ise hata kodunu vermiyor sadece ısıtma buji arızası diyor. Isıtma bujilerini akünün + kısmına kablo bağlayarak kontrol ettik hepsi aktif, çalışmayan yok. Acaba diyorum kızdırma rölesinden olabilir mi?
Hocam bence sorun ne olursa olsun kızdırma bujilerini değiştirin
Çok sıkıntı yaratıyor bazen.. ben dizel aracım da aynı sorunu yaşamıştım bujileri çıkaramadılar içinde kırıldı tornacı yarım gün uğraştı anca çıkarabildi.. cam gibi bişey onlar biraz zorlanınca kırılıyor.. üst kapak sökümüne kadar gidiyor bayada bi masraf çıkarıyor haberiniz olsun.. yok eğer kırmadan çıkarırsa usta o zaman sorun yok
Bujileri daha yeni değiştirdim 3 ay olmadı. kontrol edildi sıkıntıda yok. ama bi türlü sorunu bulamıyoruz. en kötü ihtimal servis yolu görünecek.
İnşallah sorunu bulursunuz yoksa baya stres oluyor
Benimde su eksiltiyor bi türlü bulamadılar kaçtane ustaya gittim
Bu sabah servis yazısı söndü. İşe geldim tekrar çalıştırdım yine servis yazısı çıktı. Çıldırmak üzereyim :)
Merhaba, ayni sorun su an bende var bilgisayardan sildirmemize ve bujinin saglam olusuna ragmen buji hatasi aliyorum. Bakalim degistirecegiz artik bujiyi..
Orjinal malzememi kullaniyorsunuz gm markami
Markasini hatirlamiyorum ama gm degil
