Araç ısınınca çalışmıyor
Arkadaşlar bugün araca benzin pompası takıldı araç başta çalıştı fakat bir süre sonra hem benzini yanlış gösteriyor hemde yine çalışmıyor komple şamandıra marka hela kontroller sonucu buji başları kuru olduğu için yakıt gelmediği sonucuna varıldı pazartesi günü şamandıra tekrar değişecek orijinal takılıp denenecek sonucu tekrar yazarım
Tepkiler: Alfonso
Arkadaşlar benzin pompası orijinal Bosh marka takıldı yine sorun devam ediyor krank sensörünü her ihtimale karşı söküp bakıldı bugün benzin enjektörü bakılacak sonucu burdan tekrar yazarım
Arkadaşlar maalesef aracın sorunu halen çözülmedi şuan elektrikçi ustasına bırakıldı bakalım onda ne sonuç çıkacak bu arada eğer Gaziantep de olan iyi bir usta tanıdığı olan veya fikri olan varsa yardımcı olursa sevinirim
Arkadaşlar hepinizden özür dilerim biraz geç kaldım aracımın sorunu maalesef üst kapak çıktı conta yakmış söküldü yapıldıktan hemen sonra araçtan o kadar tiksindim ki sattım eğer başına gelen arkadaş olursa yardımcı olur inşallah sorun üst kapak Contasından çıktı araç çok isininca kendini korumaya alıyor ve çalışmıyor başka yerde aramayın arızayı
Hocam geçmiş olsun. Hakkınızda hayırlısı olsun. Benim de araç tekte marş almamaya başladı. Fakat bunu her zaman yapmıyor. Kontağı uzun süre çevirince marş alıyor fakat birkaç saniye çok düşük devirde çalışıp istop ediyor. Ondan sonra araç tekte marş alıyor. Marş aldıktan hemen sonra ise bazen aracı LPG düğmesine basınca da istop ediyor fakat sonra yine böyle bir arıza vermiyor. Araçta herhangi bir arıza da yok. Gaz pedal ile baktım. Sizin başınıza buna benzer bir şey geldi mi acaba?
Benzer sorun Clio aracımda mevcuttu yolda kalınca usta çağırdık. Krank sensöründen kaynaklanmaktaymış cözüldü.
Conta yakma durumu olsa fark edilirdi yağından suyundan. Nasıl anladınız?
Bazen ustalar kimsenin bulamadığı basit bir arızayı görse de para hırsı nedeniyle kapak açılacak diyebiliyorlar.
Hocam ben böyle bişey yaşamadım ama size tavsiyem LPG sistemine baktırın genelde LPG regülatörü diyafram patladığı zaman araç stop ettikten sonra tüp sızdırmaya devam eder araç ilk çalıştırma da benzinle çalışır fakat LPG sızdığı için iki yakıt karışır ve araç bu dediğiniz sıkıntıları yapar
Hocam dediğiniz doğru o dönemde krank sensörüde denendi ama durum değişmedi
Çok teşekkür ederim bilgi verdiğiniz için. Ben de LPG den kuşkulanıyorum. Pazartesi ilk işim söylediğiniz gibi LPG yi göstermek olacak. Sonucu tekrar buradan paylaşmış olurum.
