araç üsütnde anahtar işareti acil yardımmm
kadiralpago
9 Tem 2019
Herkese merhabalar. Öncelikle bu gurubu önerdiler bana sorunuma cevap bulabileceğim bir yer olarak.
Oep corsa 2013 model benzinli otomatik araç sahibiyiz. Aracımızda uzun süredir görseldeki işaret çıkıyor ve araç gaza basınca booştaymış gibi oluyor ve gitmiyor. kontağı kapatıp açtıktan sonra düzeliyor. Bir sürü servise götürdük çözemediler. Bu hafta bir opel servisine götürdük. Gaz pedalı kaynaklı olabilir dendi ve 1.500 tl para ödedik. Bugun yine aynı sorun çıktı. resmen çıldırdık. Bir forumda arkadaşın biri bu sorunun kendisinde de olduğunu selenoid valfi arızası saptandığını, selenoid valfi değişince bir daha o hatayı almadığı söyledi. Siz üstadlar bu konuda ne düşünüyorsunuz? Neden dolayı bu düzelmiyor :/
https://imgyukle.com/i/kKbv0h
Astra G otomatikte buna benzer problem yaşanmıştı. Araç çalışmıyor yada vites değiştiriyordu. Sorun pozisyon şalterinden çıktı. Değişimi masraflı ve parça sıkıntıydı. Eskişehir'de iyi bir elektrikçi usta onardı. Aracı bırakırken sadece çalışmıyor dedik bıraktık 2 gün sonra gelin alın dedi. Otomatik viteslerde vitesin geçtiğini algılayan nerede olduğunu okuyan pozisyon şalteri var. Fikir olsun aklınızda
aynı sorun 2003 model opel corsa c aracımdada mevcut sorunu çözebildinizmi bende çok uğraştım ancak çözümü bulamadım sorunu çözdüyeseniz hangi parçanın değiştiğini söylerseniz sevinirim.
Aynı sorun bende de oldu,birkaç gündür araç hareket halinde iken ışık yanıyor ve hiçbir şekilde gaz yemiyor.kontak aç kapa yapınca düzeliyor.sonra tekrar oluyor.çözüm bulursanız lütfen bana da ulaşın.
0506.292.48.21
0506.292.48.21
ekranda cıkan arıza koduna göre selenoid valfi arızasından yapıyor. servise onu göstercğiz bakalım
Cihaza bağlanması lazım arıza koduna göre bakılması gerekiyor.
