Araç yüksekliğindeki orantısızlık
GroupPolicy
20 May 2015
Arkadaşlar Merhaba. Aracımı yeni satın aldım. Bugün bir arkadaşım aracımı kullanmak istedi bende onun aracı ile arkadasından takip ettim. Aracın arka kısmında sola yatıklık hissettim. Arkadan bakınca sol taraf aşağıda, sağ taraf yukarıda duruyor gibiydi. Lastik havalarından şüphelendim ve benzinliğe giderek havaları kontrol ettim ama sıkıntı yoktu. Üşenmedim elime metre alarak çamurluk ile zemin arasını 4 teker içinde ölçtüm. Ok işareti ile gösterdiğim kısımların yerden yükseklik ölçüleri ön tekerler ve sol arka teker için 70 cm civarında iken sağ arka teker için 71.7 civarı çıktı. Yani sağ tekerin çamurluk başlangıcından zemine olan yüksekliği diğerlerine göre daha yüksek. Bu sorunun sebebi ne olabilir? 3 tekerin yüksekliği aynı ölçüyü veriyor ise anormallik sadece sağ arka teker kısmında. Amortisör bozuk olsa tam tersi sağ arkanın çökük olması gerekmez mi? Bu konuda yorum yapabilecek var mı?
GroupPolicy
20 May 2015
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
Amortisörlerin patlak ise araç o tarafa doğru yatar önler eşit işe arka 2 amortisörü yenile baktin olmadı yayları da yenile çözüm yine olmadı aracın arkadan kazalımı
GroupPolicy
20 May 2015
Hocam sadece sağ arka teker yüksek, geri kalanların hepsi aynı yükseklikte. Bu yüzden üç amortisörün patlak olması bana çok olası gelmedi. Ön sağ/sol eşit. Sol arka da önler ile eşit. Araçta kaza,değişen,boya yok
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
Ve hepside aynı yükseklikte olmaması yani on 2 eşit arka 2 eşit olmalı çünkü ön biraz basık kalır arkaya göre motor olduğundan bence amortisorlere sen göz at arka sağa yenimi diye anlaşılır zaten sonra solada bak dibinde yağ kaçağı varmı anlaşılır
Tepkiler: GroupPolicy
GroupPolicy
20 May 2015
Sağ arka amortisör tek başına değiştiyse, yeni olduğundan diğer 3 amortisörden yüksek durabilir.
Benimde aklıma bu olasılık geldi açıkcası. Böyle bir şey yaptılar ise gerçekten söylenecek bişey bulamıyorum. Amortisör tek değişmez benim bildiğim. Rotçuya gidip diğer kontrolleri yaptırıp duruma göre sağ/sol arka amortisörleri değiştireyim diyorum mecbur. Bunu amortisör, yay dışında başka birşeyden yapar mı?
GroupPolicy
20 May 2015
Rotçuya bir kontrol yaptırıp sonrasında arka iki amortisörü takım olarak değişeyim diyorum. GM e okadar para vermeye gerek var mı yoksa monreo felan mı almalı
Cemil
2 Kas 2017
06Berkay
18 Şub 2014
Okan Bey, öncelikle aracınız hayırlı olsun aramıza hoşgeldiniz.. Facebook grubunda da paylaşımızı gördüm geçmiş olsun. Orijinal parçadan şaşmamanız taraftarıyım sonuçta aracınız eski bir araç değil :)
