Aracım 80 geçmiyor
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan Ferhat.c
450 lira delphi bobin 120 lira buji 80 lirada işçilik olduğunu söyledi usta eski takımlar orijinal değilmiş ondan kaynaklanmış sanırım ama dün itibariyle sorun halloldu gibi hatta eskiye göre çekiş daha bi arttı sanki :d herkese teşekkürler kazasız belasız sürüşler..
Burada yazılım diyenler bunu nereden çıkardı neye dayanarak yazılım dediler açıklama da bulunabilir mi?
Buji diyende olmuş motor 1.3 cdti (dizel)
Bu tür sorunlar elektriksel yada sensör hataları yüzünden olur en mantıklı yaklaşım aracı bilgisayara bağlatıp hata kodu varmı bakmak gerekir.
Bilgisayar kısmını elersek aklıma ilk önce maf&map ikilisi geliyor hangisi varsa yada ikiside varsa hepsi kontrol edilmeli.
Hava yakıt haritalarıyla oynama yapıp tork limitleri bu haritalara göre düzenlenmezse, motor sıkıştırılınca en basitinden westgate valfi arıza lambası yakar. Hava basıncı ve yakıt debisi eskisine göre fazla olduğu için tork da fazla olacak ve ecu anlık limit aşımlarında arıza lambası yakacaktır. Motor kapatılıp tekrar çalıştırılınca herşey normale dönecek ta ki tekrar sıkıştırılana kadar.
Daha önce bu olayları çok yaşadım
Bahsettiğiniz olay safe mod dur safemod kesinlikle bir arıza kodu oluşturur benim kast ettiğim konu sahibinin aracında yazılım olduğu nereden çıktığıydı çünkü kendisi öyle bir durumdan bahsetmemiş. Söylediklerinizde kısmen haklısınız fakat bu soruna yada sorunlara başka şeylerde sebep olabilir.
