Araçtan gelen yoğun mazot kokusu!!!!!!!!!!!!
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan akın2
Ynt: Araçtan gelen yoğun mazot kokusu!!!!!!!!!!!!
Partikül filtresi hiçbir uyarı vermeden de temizleme yapıyor. Geçen benim başıma geldi. Epey bir koku yapıyor.
ancak kitapçıkda dizel Partikül filtresinin simegesinin yandığı ya da yanıp söndüğü yazıyor
bence her ince olaya da bu kadar dikkat etmemek lazım :)
sakınan göze çöp batarmış
ben mesela o kadar çizik vs olmasın dikkat ediyordum eşim kapıyı hafif çarpıp
iz yaptıktan sonra pek takmamaya karar verdim :)
HaKaN link' Alıntı:
vauxhall astra kitapçığından alıntı (sayfa 136);
The system includes a self-cleaning function that runs automatically during driving without any notification.
Under certain driving conditions, e.g. short distances, the system cannot clean itself automatically. If the cleaning of the filter is required and if previous driving conditions did not enable automatic cleaning, it will be indicated by control indicator.
Yani diyor ki arkadaş, normal şartlar altında dpf hiçbir uyarı vermeden kendi kendini temizler.
Ancak kısa mesafe sürüşlerde, otomatik temizleme çalışamaz. Bu durumda uyarı mesajı çıkar vs.
Not: ևeviri sizin için değil Hakan Hocam, ne haddimize  ;D
Forumda çevrilmemiş İngilizce yazı olmasın diye kısaca çevirdim.
DPF temizlenirken, sistemin kendine ait bir yakıt enjektörü var, DPF'nin içine yakıt püskürtüyor. 600 C'ye gelince partiküller yanmaya başlıyor. Kokuyu bu yapmış olabilir diye düşündüm.
BRKCDTI link' Alıntı:
[quote author=HaKaN link=topic=419.msg4027#msg4027 date=1296676717]
[/quote]
bak bu olabilir işte.. ama dünkü ilk kullanımım sadece 3km lik bir mesafeydi. sonra annemlerden benim evin mesafesi de sadece 500 metre !  yani bu durumda kısa mesafede  işaret çıkması gerekiyordu.  dediğim gibi alsana bir astra j bilmecesi daha :)
Bugün koku falan oldu mu Akın Bey? Belli ki DPF yapmış kokuyu.
goxb link' Alıntı:
Bugün koku olmadı :)  muhtemelen o filtre denilen olay yapmış kokuyu
bence sn BRKCDTI nın söylediği doğru DPF yapmıştır o kokuyu
güzel bir açıklama olmuş bu arada sn BRKCDTI teşekkürler :)
HaKaN link' Alıntı:
Birşey değil  :)
Sistem haddinden fazla dolduğunda egzoz basıncı belirli bir limit değerine ulaşıyor, bu şartlar altında kısa mesafeli sürüşlere devam edilirse uyarı mesajı çıkıyor diye biliyorum. Yani her kısa mesafe sürüşte temizlenme gerektiğinde yanmıyor ışık. Belirli bir değeri aşması lazım. Bende de öyle olmuştu oradan biliyorum.
dizellerde ekzozdan çok bayıcı bir koku çıkar özellikle common-rail teknolıjili dizellerde normaldir.
Akın bey,
%99 DPF sebebi ile çıkmıştır o koku. Arkadaşların belirttiği gibi DPF herzaman uyarı vererek çalışmıyor. Ama kokusu kesif ve rahatsız edici bir yanık kokusu.
Harbiden sizin aracın başına gelmeyen kalmadı, alırken birşeyler kesmedinizmi ? :)
