!!! Arıza Kodu Silme (cihaz kullanmadan) !!!
bu elfreninin altındaki soketten bazı uçlar kısa devre edilip bişeler yapılıyodu ama hatırlamıyorum.
benim far arıza ışıgı ynaıyor xenondan sonra
ama yanmasının nedeni xenon değil h4 den h7+h1 e geçtim
buraya kadarda bişey yok , bu işlemler yapılınca kısalar açıkken uzuna geçtiginizde kısa kapanır ama ben kapanmasın diye işlemler yaptırdım
sonuc olarak orjinalin dısına çıktık biraz ve beyinin kafası çok karıştı:)
ne yaptıysam uzuna geçince kısalar kapanmasın xenonun ömrü azalmasın diye yaptm
buna bi bakın. kod okumak için. buldukça eklerim ama silmeyle ilgili bulamadım bişe
http://www.vectra-sport.com/forum/showthread.php?t=10468
Aracınızda hangi yazılım olduğunu buradan bulabilirsiniz: http://www.cryptontechnology.com/aca...ist%203.30.pdf
mesela 2001 sonrası astra g EOBD yazılımı için hata kodları burada: http://www.bba-reman.com/content.asp...rary_obd2_eobd
kodların Tech2 olmadan nasıl okunabildiği ise burada: http://www.opelownersforum.co.za/forum/viewtopic.php?t=7516&sid=51e8cf2c0a1dc93a5f05f2262 6ef222f
yani o kısa devreyi yaptırınca hatalar silinecekmi yoksa beyin sıfırlanacakmı
bence bu tip şeyleri kurcalamamak lazım beyin falan filan yakarız al başına bela
silmek için değil. bu şekilde okunabiliyo. tabiki işin riski büyük!
Kontak kapalı iken yapın bunu ve asla kısa devre yaptırdığınız metal kablo herneyse oynamaması ve yerinden kımıldamaması gerekiyor onun dışında bir risk yok
Akünün kutup başını sökmek mantıklı ama benim duyduğum yöntem bunun dışında bişeydi. Okuma yöntemine benzer bişeydi
arkadaşlar benim bildiğim en iyi reset ecu reset akünün artı kutup başını sök 15 dakika bekle sonra işlem tamam arıza ışığı söner ama sensörlerinde arıza varsa yine arıza ışığı yanar
kutup başı sökerek arıza kodu silinmez. obd soketindeki bazı pinleri kısa devre edip led bağlayarak arıza kodu okunuyor evet ama çok tarzanca bir yöntem ve yeni model araçlarda yemeyebilir, üstelik riskli.
bunun için en iyi çözüm, zamanında pireyi deve yaparcasına abartılan tech2 işine çinlinin el atması sayesinde piyasada yaygınlaşan tech2 muadili cihazlara artık birkaçyüz ytl ye sahip olunabiliyor olması. meraklısına tabi bu iş. konuyu açan arkadaş hobi için bu işlerle uğraştığını söylediği için açıklıyorum bunları. hatta ben artık eşe dosta da yardımcı oluyorum bu konuda.
bahsettiğim cihaz tr piyasasında bir iki bin euroya satılıyor op-com olarak. yine yerli sitelrde op-com veya tech2 olarak satılıyor vey pazarlıkla 200-300 ytl ye almak mümkün. bırakın almayı elektronik bilgisi olan biri yapabilir bile :kop: mesela ben.
gittigidiyor vb. gibi sitelerde op-com veya tech2 diye aratırsanız cihazlar karşınıza çıkar. veya ebay dan son model can-bus protokol araçları bile destekleyen cihazları 100 usd altında fiyatlara bulabilirsiniz. kendiniz getirtebilir veya bu getirtme işleri ile uğraşan birine getirtebilirsiniz. bu tür cihazları pc de kullanmaya yarayan programlarda menü tr olmayabilir. ama bu sorun değil. zaaten birçok terim belli anlaşılıyor. veya benim epey tecrübem var yardımcı olabilirm. hatta bu programlardan birini türkçeye bile çevirebiliriz. yeterki bu işlerle uğraşan sayısı çoğalsın.
artık neyin ne kadar gizli kalacağına siz karar verin. selamlar!
Tüm bilinenler bukadar olamaz
