Ariza lambasi yanip sönüyor Arada geç marş alıyor
Opelcorsab
9 Tem 2018
araca 4 gün önce yeni lpg takıldı araç benzinden çalışıp 2500 devirde lpgye geçiş yapıyor bazen geç marş alıyor lpg takilmadan önce böyle bir problem yoktu ve bazen motor ariza lambası yanip sönüyor son olarak ilk depo doğru çıkmıyor sanırım 2.96 den 90 liralik opetten lpg aldım 200 km gittim ama araç çalışır durumda ayar yapılırken kontrol ve deneme yapılırken çok harcamışolabilir lpg atiker
Hocam ayarları başaramamışlar. Tekrardan lpg servisine gitmeniz gerekiyor. Bariz şekilde lpg ayarlarının yapıl(a)madığı belli oluyor.
Opelcorsab
9 Tem 2018
Gittiğim servis mersinin en eski ve en iyi Oto gaz dönüşüm tesisi ve baş ustaları yaptı bütün ayarları arabanın gaz yemesi çekişi çok iyi bu ariza lambası için tekrardan kalibrasyon ayarı istesem problem geçer mi ? Arabanın yakıt değerleri nasıl olmalı sizce Lpg de 50 liralık tüp ile 200 kmgitmesi gerekir diyenler var
ilker2
30 May 2018
bence verdikleri km bana inandırıcı gelmedi.kıyaslarsam 300 tl yakıtla dizel araçlar max.1000-1100 gidiyor şu zamlarla .aynı oranı kıyaslarsam lpg ile 1200 km ye karşılık geliyor. bana mantıklı gelmedi.
Tepkiler: u.uçar
Opelcorsab
9 Tem 2018
Sizce 50 liralık lpg ile kaç km yol gidebilirim 50 liralık benzin ile 120 km yol gidiyordu aracım ve lpg için hangi petrol istasyonunu önerir siniz
semihmaltepe
13 Haz 2018
Hocam ben ya po ya da opetten alıyorum opet evime yakın po da daha ucuz diye tercih ediyorum 30luk simit tüp var yaklaşık 400 km gidiyor tabi şehiriçi değil bu 400 kmnin ortalama hızı minimum 60tır
ASUS_Z00UD cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Opelcorsab
9 Tem 2018
Araç markası nedir usta benim opel corsa 1.4 60 beygir ben 30 litre ile kaç km giderim acaba
semihmaltepe
13 Haz 2018
Corsa 1.4 benimki de a14xer olan motor
Opelcorsab
9 Tem 2018
Bende de simit tüp var 35 litrelik tank 30 litre alsa 90 liraya dolar 90 lira ile 325 350 lira civarı yol gidermi aracim şehir ici 70 km hızla genelde
semihmaltepe
13 Haz 2018
Çok fazla tecrübeli değilim ama önceki aracım 99 model polo classic de hemen hemen aynı değerlerde yakıt tüketiyordu bence gitmesi lazım
