astra bertone 1.8-2.0 t ????
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan xXx man
xXx man
19 Mar 2009
ben opel astra coup 1.8 yada 2.0 t bertone almak istiyorum .ama 18.000 tl 'yi gecmemesi gerekiyor.bütçe kısıtlı ;).2.0 t bertone'nın turbosu masraf çıkartıyor mu? yakıtı ve performansı 1.8'e göre nasıl? 1.8 yada2.0 t'nın servis bakımları ,yakıtı ve arac spor olmasından dolayı performansı hakkında bilgi verebilecek arkadaslar varsa sevinirim.(bu arabaya sahip olan arkadaslar cevap yazarlarsa cok daha ıyı olur) vericeğiniz cevaplar için teşekkürler.
1.8 ,le 2.0T arasında dağlar kadar fark var. Öncelikle 18.000 TL'ye 2.0T'nun ancak cesedini bulabilirsin. Çok kilometre yapmışı 23.000'den başlar, iyisini 26.0000-28.000 arasında bulursun. Turbosu her turbo araç kadar masraf çıkarır, bitmeye başladığında revizyon için 300-400 TL, yenisi için 2.000 TL artı işçilik gerekir. 1.8'e oranla çok yakar, ayağını gazdan çekmezsen ortalama 20-25lt\100km'yi bulur. Yani 60-70 TL'ye ancak 100km gidersin. Performansı da ona göredir, 7.4 saniyede 100'e çıkar ve 250'ye kadar bayılmadan devam eder, ara hızlanmaları iyidir ama Turbo araç problemlidir, problemler başladımı ardı arkası kesilmez, özellikle sensörler uğraştırır durur. Arabayı alırsın, üzerine bir o kadar daha harcarsın...
Kısaca diyebilirim ki 2.0T performans olarak o kasada idealdir ama oldukça masraflıdır. Bertoneye zaten 1.6 yetmez, 1.8 ancak yürütür ama fazla bir performans bekleme.
Teknik spectleri:
2.0T:
MotorGücü:5400 d/d'de 190 HP
Max.Tork:1950d/d'de 250 Nm
0-100km/s :7.4sn
Max.hız :250km/s
1.8:
MotorGücü:6000 d/d'de 125 HP
Max.Tork:4600d/d'de 165 Nm
0-100km/s :10.2sn
Max.hız :200km/s
erman abi açıklamış bütün paranı araca verirsen masraf çıktığında araba kapıda yatar.her araba masraflı çunki 2. el bide turbo olunca illaki daha farklı.
herkesin gönlünde yatar 200 bg lik bir araç fakat ama yukarıda da belirtilmiş masraf cıkarma ihtimali , ortalama yakıtı vs.
1.8 paranıza göre idealdir bence.. 125 hp tok bir motor ve yeterli bi güç
Erman abi sendeki 2.0 mı? bir de 20lt derken ciddi miydin? sakin kullanımda yakıt ne durumda 2.0T da?
eğer 18 binden daha fazla bir bütçe ayırabliyorsan turboyu al derim ancak arkadaşlarında dediği gibi aldıktan sonra kesinlikle para harcaman gerekcek sonuçta ikinci el bi araraba alıcaksın,o yüzden duygusal bakma mantıksal olarak 1.8 e bak derim:)
bilgileriniz için teşekkür ederim.peki 1.8 bertoneyi 18.000 tl ye temizini bulabilirmiyim?1.8'in bakımları nasıl ve motorunun orjınallıgını fazla bozmadan ne gibi modifiye yapabilirim.yanı ıstedıgımde motora yapılan modıfıyeyı tekrar degıstırebılırmıyım.
Bakımları her atmosferik arabada olduğu gibi, belirli periyodlarda buji, yağ, yağ filtresi, benzin filtresi, hava filtresi, polen filtresi... Mekanik parçalar çok pahalı değil ama 1.8 motor az bulunduğundan motorda bir sıkıntı yaşadığında parça temin süresi uzun olabilir. Direkt motor bloğunun içinde bir modifikasyon yaparsan geri dönüşü olmaz. Parça değişimi şeklinde yaparsan istediğin zaman eski parçalarını takarsın.
20 lt iyimser bir rakam :D iyiymis :D
