Astra F Kalorifer-Klima Sorunu
fatih86
45-Manisa
30 Kas 2018
Arkadaşlar hepinize iyi forumlar diliyorum. Forumda uzun zamandır takılmama rağmen daha çok aktif olmam gerektiğini farkettim. :) Şimdi sorum şöyle. 97 Model Astra F aracım var. Klimayı açtığımda sol petek soğuk, orta petek serin, sol petek ise sadece üflüyor. Kaloriferde de durum şöyle. Sol petek sıcak, orta ılık, sağ ise sadece üflüyor. Petek yeni temizlendi, ama ustanın dediğine göre başarılı olmadı. Daha önceden peteği değiştirmişler ve anlamadığım şekilde çift taraflı bantla etrafına yalıtım yapmışlar. Sökeyim dedim ama başaramadım. Sizce sorun ne olabilir? Bulunduğum şehir itibariyle torpidoyu söktürme taraftarı hiç değilim. Şu anda aracın bütün her şeyi çalışıyor, torpidoda tıkırtıya yakın bir ses bile yok. Kendim ufak tefek işleri yapıyorum. Olmazsa ulaşabildiğim yerlerde yönlendirme klepelerine bakmaya çalışacağım. Cevaplarınız için şimdiden teşekkürler.
Çok merak ettim, gerçekten ilginç bir problem bu... Çözerseniz konuya yazarsınız değilmi ? Mantık olarak sistem kalorifer peteği üzerine üflenen havanın içeride dağıtılmasıdır. Yönlendiriciler olabilir diyeceğim ama üfürme şiddetini de etkilemesi lazım...
Tepkiler: fatih86
fatih86
45-Manisa
30 Kas 2018
Tabi ki. Kalorifer peteğini değiştirtmek istiyorum ama kenarını bant gibi bir şeyle sabitlemişler. Kafam kızarsa söker takarım ama biraz uğraştırıcı olacak.
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
Klima peteği ayrı kalorifer petegi ayrı her iki sıcaklıkta aynı tepkiyi veriyorsa polen filtresi değişin ve radyatörlerin arka kısmı yani havanın geldiği yerleri toz pislik doluysa temizelyin düzelir
ermaneray
5 Ağu 2007
Kalorifer peteği ile alakası yok konunun hocam.
Klapeler de sıkıntı var yerinden çıkmış.
Rezistans bozuk olsa hiç ıstmaz ama bir ızgara sıcak diğeri soğuk olması içeriden kanallarda sorun olduğuna işaret.
Sağ sol ızgara sıcak olur orta ılık üfler astra f lerde
fatih86
45-Manisa
30 Kas 2018
Arkadaşlar hepinizin cevapları için çok teşekkürler. Her yağ değişiminde polen filtremi değiştiriyorum. Kalorifer rezistansım da geçen yıl bozuldu. Onu da sıfır olarak değiştirdim. Klapeyi nasıl düzeltebilirim peki? Torpidoyu sökmeden mümkün mü? Bir de torpido kapağını söksem sanırım bayağı bir yer açılmış olur oradan çalışabilirim diye bir fikir geldi aklıma.
fatih86
45-Manisa
30 Kas 2018
Arkadaşlar olayı çözdük. Klapelerin etrafında sünger gibi şeyler var onlar aşınmış. Söktürmedim torpidoyu. Polen filtresi + klima ve kalorifer bakımı yapıldı. Peteği de değiştirdim. Şu anda çok iyi durumda. Eski peteğin etrafını bant vs. doldurmuşlar. Onları da söküp attım. Cam önünden gelen hava iyice arttı. :) Cevaplarınız için teşekkürler. Aklınızda olması amacı ile;
Kalorifer peteği 280.00 TL. (Kale marka)
Klima sibopları değişti + gaz basıldı. (200 TL)
Kalorifer radyatörü etrafı tekrar kaplandı. (20 TL)
200 TL. işçilik ödedim hepsine. Ustanın kalorifer peteğini sökerken emeği ödenemez. :)
ermaneray
5 Ağu 2007
Keşke eski kalorifer peteğini atmasaydın.(orjinalse) bozulmaz yani.
klape bakımı sünger vs gerekeni yapıp devam etseydin
Kışın ne dediğimi anlarsın
Neyse hayırlı olsun :)
Tepkiler: cagatay16
cagatay16
16-Bursa
12 Ara 2010
Soğutma sıvısı olarak çeşme suyu kullandıysanız yine tıkanır o petek sistem güzelce temizlenip antifriz ve saf su kullanmalısınız ki petek kanallar yada ön radyaör tıkanmasın
fatih86
45-Manisa
30 Kas 2018
Eskiyi atmadım üstünden çıkan da kale marka çıktı ama defolu sanırım tıkalı dedi ustalar. Aracın üzerinden çıkan her şeyi saklarım. :)
Yok her zaman antifiriz ve saf su kullanıyorum. Bir daha olmaması için elimizden geleni yaptık. :)
