Astra F Otomatik Şanzıman (S) Işığı
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan Mst
Mst
4 Eyl 2012
97 Model Astra F 1.6 Otomatik şanzıman aracımızı D konumunda kullanırken S (Sport) ışığı yanıp yanıp sönmeye başlıyor, aramalarımda tam bir sonuca ulaşamadım ama bu ışığın yanıp sönmesi arıza kodu bildirimi olduğunu duydum.
Tecrübesi yada bilgisi olan varmıdır?
Arıza kodu olmadan ne diyebiliriz Mustafa ;)
hadi 3 ihtimali yazayım,en basiti arka fren lambalarına bak bakalım,sonra sigorta kutusuna bak geri fites lambasına ve immobilizer olanına, bir aşama ilerisi posisyon şalterinde sorun var
Evet, arıza var. En kısa sürede ustanıza gösterin. eğer vites geçmeme sorunu çıkarırsa manuel olarak 1 2 3 konumlarını kullanın.
Bu ışık yanıp sönmesi durumlarında araç aptallaşıyor ise pozisyon şarterinde sorun var demektir temizlenmesi gerek...
Bilgilendirmeler için teşekkürler, ben Konya'dayım araç İstanbul'da. (kardeşime ait.)
Biraz önce servise götürdüler aracı, servis otomatik şanzıman ustasına yönlendirmiş, usta ise arıza kodunun '41' olduğunu, şanzımanın komple açılıp yapılması gerektiğini söylemiş.
İstanbulda yabancı olduklarından tanıdık yada güvvenilir bir usta bulamadık henüz, dolayısıyla yaptırma konusundada kararımızı vermedik.
Nadir abi bahsettiğin üzere araç ışık yanması sonrası aptallaşıyor. Sorun şartel olabilir, birde farklı bir servise gösterelim olmadı, bunlara tekrar gidipte şimdi şarteli kontrol edelim felan demek bişey değiştirmez.
Olmadı en kötü ihtimalle aracı çekici yada araba kurtarıcısıyla Konya'ya getirtmeyi düşünüyorum. Burada güvendiğim, çalıştığım samimi ustalar var, en sağlıklısı bu aslında.
Ya sen şu arıza kodunu tam öğrensen?
tamam corsa otomatik şanzıman arıza kodu p41= fiteş değiştirme konumu hidrolik yağ sorunu olarak geçiyor,yağ seviyesine baksınlar sonra posisyon şalterine hemen şanzımanı indirme bence
Abi ustayı telefona istedim, arıza kodu ne çıkıyor diye sordum kendisine, sadece 41 diyor, P0041 felan olabilirmi acaba, şanzuman hidrolik arızasıdır felan diyor, tam kodu söyleyemedi nedense.
Kesin şartel aman ha indirmesinler... indimi artık 2000 TL den başlar 3000 kadar çıkar... dedim gibi araç S konumu yandığında aptallaşıyor ise kontak açılıp kapanında düzeliyor ise konum şartelindendir.
