Astra g 1.6 xep motor vites boşa atınca stop ediyor ve sarsıntılı çalışma sorunu
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
Hocam video atıyorum müsait olduğunda izler misin
Rölanti araç durur halde iken vuruntulu , 2. viteste yokuştada olsa çok güzel ivmeleniyor 6000 devirde 3e atıyoruz 3. viteste de çok güzel ivmeleniyor ama araba 110u görünce 3 4 5. vites farketmeksizin sanki araba gaz kesiyor gaz yemiyor , özellikle yokuşlarda daha fazla bu oluyor , yokuş aşağıya biraz daha hızlanıyor 4. viteste 150leri gördük ama 1 2 ve 3. vitesteki ivmelenme hissi yok , sanki 110a falan gelince bir şey ona engel oluyor ,motor da artık yanıt vermiyor o sırada boşa atınca stop ediyor.Bu problemleri şehir içinde sakin kullanırken yapmıyor 40 ile 30 ile giderken boşa atınca stop etmiyor genelde (1 -2kez etmiş galiba).80le giderken sakince 4e takınca biraz daha ivmelenme hissi iyi ama dediğim gibi 110lara yaklaşınca yada geçince ya da yokuşlarda çok daha belirgin araba bayılıyor.arabadan güç istediğimizde 110 civarlarına gelince bize o ivmeyi gücü veremiyor
O zaman bunu eksantrik ve vuruntu sensörün den de bu üç sensör arıza verince cihaz gözükmeyebiliyor sadece eksantrik ve vuruntu sensörün de arıza yakarsa yakıyor ama aracının motor z16xep ise ilk istersen egrnin fişini çekin yanlız aracın benzinde olsun LPG ye alma fişi çek yola çık gazla devir çevirme sadece gazla eğer ki duzelirse motorun z16xep ise egr kanalları temizlenmelidir
drtishka
59-Tekirdağ
6 Ara 2019
tüm denemeleri benzinde yapmıştık hocam hiç lpgde çalıştırmamıştık , egr fişini çekip denemiştik sorun yine aynıydı , inan hocam 100'e kadar bassak hiçbir sıkıntı yok vitesi boşa alınca stop bile etmiyor ama 110a doğru hadi geçmiş olsun motorb ırakıyor kendini, az önce deneyelim diye en sonunda dayanamayıp LPGye aldık aracı , rölanti vuruntusu gitti sadece şu 110a gelince olan bayılma kendini bırakma gaz yememe durumu kaldı
Hocam araç lpgde çalışırken benzin ECU'su devrede midir , bahsettiğimiz sensörlerin verisine göre mi hareket etmekte araç? Yani LPGde çalışırken vuruntu olmadığı için benzinde çalıştığında rolantide vuruntu olduğu için anlayama çalışıyoruz.Lpgde sadece lpg beyni aktif ise eğer bu sensörlerin verilerini okumuyorsa araç sorun hakikaten bu sensörlerde olabilir
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
Üstad aracın fabrika çıkışı benzinli olduğundan araçta bir terslik olunca araç benzinde kendini korumaya alır ama sen gazda binersen araç kendini korumaya alamaz çünkü araca kendi bilgisi dışında yakıt veriliyor sensörler çalışır yanlız motorda terslik olunca benzinde verdiği tepkiyi gazda veremebilir aracın kmsi gaz motor iç basinci ne durumda herhangi bir arıza kodun varmı olmadı lpgnin sigortayı çek ve akü başını çıkar 15 dakika bekle sonra motoru ısıt ve dene bak motor soğuk iken daha verimli çalışıyormu yoksa ısındıkça körleşmeyemi başlıyor
mrcerdag59
59-Tekirdağ
21 Nis 2021
Motor soğukken 1. 2. Viteste de boşa atınca stop ediyor ısınınca 110 dan sonra boşa attığımda stop ediyor. Enjektörlerle bir alakası olabilir mi acaba hiç bir arıza ışığı da yakmıyor. Bir de lpg de rolanti de biraz bekledim hafif vuruntu yine oluştu yani benzin de de lpg dede 110 u geçince gaz yememeye başlıyor araç bayır aşağı basıyorum yine gitmiyor sanki kendini korumaya alıyor boşa atıyorum stop ediyor yine 5. Vitese takıyorum kısmen düzeliyor hızlanması ama yine 110 un altına düşüp hızlanmaya çalışınca aynı sorun başlıyor
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
Map ve maflara bak o zaman yani dediğim sensörlerin hepsi çalışıyor diyorsun bunlar kaldı tek
mrcerdag59
59-Tekirdağ
21 Nis 2021
Tamamdır yarın onlara da baktırıp dönüş yapacağım
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
hocam bu sıkıntılar motor hava alınca da olabilir mi acaba
Üstad bakmak lazım rölanti tutar da belki anlık gazlarken fakirden rölanti konuma gelirken stop ettirebilir belki ama
