98 Model 1.6 astra G aracım var, Atiker sıralı sistem lpg takılı. Geçen hafta üst kapak contası değişti. O güne kadar bir sorun yoktu. Ancak şu an araç ilk çalıştırmada her zaman yapmamakla birlikte ilk çalıştırmada motora benzin gelmiyormuş gibi stop ediyor.
Üst kapak contasını değiştirmemle bir alakası var mı bilmiyorum ama sorun ondan sonra başladı. Benzin pompasına baktırdım sorun yok, gaz kelebeği temizdi bi daha temizlettim, gaz kelebeğinin altındaki contayı da yenilettim hatta, ama sorun devam ediyor. Araçta sıralı sistem olduğu için ilk çalıştırmada benzinde çalışıyor bildiğiniz gibi. Genelde çalışmasına rağmen bazen ne yaparsam yapayım araç çalışmıyor. Ama gaz göstergesi üzerindeki B/G düğmesine basılı tutarak çalıştırırsam çalışıyor. (Yani gazda çok rahat çalışıyor.) Bu arada bu sorunu sadece çalıştırma esnasında yapıyor. Benzinde yada gazda yolda giderken hiç bir sorun yok.
Bu konuda bilgisi olan arkadaşlar lütfen cevap yazsın aracımdan çok memnundum, 1 hafta içinde soğudum valla...
