Astra G Arıza Kodu Ögrenme. ( Cihazsız )
Konu biraz eski ama
vectra b de denesem sonuç alır mıyım?
vectra blerde de bu olay var ama biraz daha farkı... vitesin arkasındaki bozuk para koyma yeri gibi olan yeri çıkartın orada obd soketini göreceksiniz...
buradaki arkadaşın gösterdiği kapağıda çıkartıyoruz...
daha sonra 5 ve 7deki yeri crossluyoruz oraya bir ataç koysanızda olur amaç ikisi arasındaki devreyii tamamlamak....
sonrası aynen astradaki gibi...
10 kere ışık yanarsa 0 demek
1 kere yanarsa 1
2 kere yanarsa 2
ışıklar seri yanıyor sonra birazcık bekleyip bir daha yanıyor... biraz beklediğinde yandaki haneye geçiyorsunuz.. arıza kodları 4 haneli... kodların türkçesini bir arkadaş vermişti ama bulamadım ben ingsini vereyim aşşağı..
0100 MAF sensor
0105 Intake manifold pressure sensor
0110 Intake air temperature sensor ATS
0115 Intake coolant temperature sensor CTS
0120 Throttle potentiometer sensor TPS
0130 HEGO
0135 HEGO heater
0150 HEGO
0173 HEGO
0200 Injector
0201 Injector 1
0202 Injector 2
0203 Injector 3
0204 Injector 4
0205 Injector 5
0206 Injector 6
0230 Fuel pump
0325 Knock sensor
0330 Knock Sensor 2
0335 Crank sensor
0340 Camshaft Sensor
0351 Ignition coil 1+4
0352 Ignition coil 2+3
0400 Exhaust gas recirculation valve
0403 EGR valve
0410 Secondary air pump relay
0412 Secondary solenoid valve
0433 Tank vent valve
0500 Odometer frequency sensor
0505 Idle speed stepper motor/idle air regulator
0560 Battery
1110 Switch over valve solenoid
1112 Switch over valve 1
1113 Switch over valve 2
1120 Throttle body malfunction
1229 Power supply relay
1231 Fuel pump relay
1320 Knock control cyl 1
1327 Knock control cyl 2
1328 Knock control cyl 3
1329 Knock control cyl 4
1405 EGR valve
1410 Secondary air pump relay
1411 Secondary air pump
1501 Immobiliser control unit
1502 Immobiliser control unit
1503 Immobiliser control unit
1530 Air flow relay
1600 Internal control module
1601 ECU to hot
1602 Knock control module
1604 Knock control unit
1605 Knock control unit
1606 Knock control unit
1640 Knock control unit or Quad drive module
1690 MIL/Engine fail (malfunction indicator lamp)
1740 Torque control unit
1 kere yanarsa 1
2 kere yanarsa 2
0100 MAF sensor
0130 HEGO
0135 HEGO heater
0150 HEGO
0173 HEGO
0200 Injector
0201 Injector 1
0202 Injector 2
0203 Injector 3
0204 Injector 4
0205 Injector 5
0206 Injector 6
0230 Fuel pump
0325 Knock sensor
0330 Knock Sensor 2
0335 Crank sensor
0403 EGR valve
0560 Battery
1405 EGR valve
1530 Air flow relay
1601 ECU to hot
abi resim linkleri ölmüş ,rica etsem yenilermisin
bende denedim motor arıza lambası yanmasına karşın cihaza bağladığımızda herhangi bir arıza gözükmedi
0230 0325 0170 0400 hata kodlarım bunlar acaba bilgisi olan varmıdır
P0230 - Fuel Pump Relay Contact Problem (Yakıt Pompası Birinci Devre Arızası)
P0325 - PCM Knock Sensör Devresi
P0170 - Yakıt Trim Bank 1
P0400 - Gaz sirkülasyon Akış arıza Egzos
