► ASTRA G CRUİSE CONTROL Montaj (Resimli Anlatım)
vallahi bilmiyorum air ag lambası ile uğraşırken sordum ve özellikle belirttim :) ısrarla elektronik dedi belkide beni başından savdı(tabi bunu diyen ustanın elemanı idi oda usta ama patronu kadar deildir heralde)
Murat CC soketi diye ayrı bi soket yok ECU da
Ecu soketiinin içinde CC bağlantısı için kullanılan pinler dolumu boşmu ona bakacaksın. pin numaraları konuda var.
Ama öncelikle iç tesisatı kontrol et.
sinyal kolunun oraya 4 lü soket geliyor motor kısmına tekrar bakayım ..
debriyaj müşürü için üçlü bi soket var pedalın yakınında boşda duruyor o mudur acaba ?
Evet iç tesisatın hazır.
Motor tesisatını da kontrol et. ok se tak kullan.
X Motorlar için. Cruise motoru ile yapılmış CC kontrol sistemi..
İç tesisata kesinlikle aldanmayın.. ecudaki pinler dolu ise tamamdır..
benim araçta iç tesisat vardi. o gazla kol vs aldım. elimde kaldı. sonra ecudan direk kablo çektik..
ama piri arkadaşımızın aracında tesisat komple vardı. aracı benimki ile bire bir aynı. sadece o oto. vites.. onada programlayı yaptik oldu.
yani 2003e kadar oyleymis sornasında böyleymis diye bişey yok..
genelleme yapilacaksa şöyle olur 2004 sonrasi daha stabil oldu modeller.
___________
Cengiz abi şöyle bi sorum var sana;
yokuş yukarı çıkarken CC aktif oldugunda R tuşu yani hızı azaltma tuşuna bastıgımda. orta konsoldan çıt diye bir ses geliyor..
her basmamda bir çıt sesi geliyor. ve orta konsoldan geliyor..
neden olabilir bu? motor zorlandıgı için olabilir mi??
evet ic tesıssata aldanmayın ecuye kablo gelmıyor bana ustanın deyışı 2003 ten sonrası bazı modellerde tam tesısat cekılı bırakılmış olması
olmuyor kardeş olsa bıle xzel motorun bır suru işlem gerekecek kulfeltli iş senın pedalın elektornık degıl kaputu ac bak bogaza gaz telı gelıyor :rolleyes:
gaz telli olduğundan cruise control beyni takılarak yapılması mümkün değilmidir. ecu da farklılık yoktur sanıyorum
