http://translate.google.com/translate?langpair=auto|tr&u=http%3A%2F%2Fbuda-koshelevo.
İşte ben) benim Verka ile yaptığım her şeyi anlatacağız. Bütçe set mevcuttur opcom olduğu gibi Kızıl kendisi aktif olan sökülmesi üzerine, 180 000 oldu.
Madde vectra-club.ru alınan.
Burada açıklanan "seyir kontrolü" (aka seyir kontrolü, cruise kontrol, o, o tempomat var) 'dir:
http://opel-vectra.5go.ru/1_14.htm ve sezgisel Video burada: http:/ /
www.youtube.com/watch?v=VGksgDRiOpo
Yukarıdaki açıklamalar elektronik gaz pedalı, yani hemen hemen tüm EOD uyar motor Y16XE, Z16XE, Z18XE, Z18XEL, X20DTL, X20DTH, Y20DTH, Z22SE, Y22DTR, Y26SE, çünkü Bu makinelerde zaten gerekli tüm kablo ve programı "beyin." El pedalı ile Vectra bazı mekanik kablo gerilim ünitesi gerekir de, buraya bakın:
http://www.vectra-club.ru/forum/viewtop ... 20 & t = 79031
Cruise kontrol çalışması için, üç bölümden gerekir:
- Düğmeleri seyir ile sinyal kolu çevirin
- Fren pedalına dört kontak anahtarı (solda)
- Debriyaj pedalına İki kontak anahtarı (sağ resim)
Başlamadan önce, sahip tüm bağlantıları, fren ve debriyaj anahtarları satın alma ve kontrol için gereken kontrol, belki de zaten yüklü.
Debriyaj anahtarı sadece manuel şanzıman ile makinelerde, tabii ki, kullanılır. Eğer otomatik şanzıman varsa, makine kendisi "beyin" spets.datchikov değil gerekli için uygun sinyal verecektir. Eğer bir tamirci varsa Peki, o zaman sigorta kutusunu "kurbağa" kavrama için ücretsiz slot olmalıdır. Bu bağlantı bulmak için nasıl - Aşağıdaki açıklar. Ve insanlar zaten fabrikadan yüklü debriyaj anahtarı dizel üzerine, bu yüzden satın alma tasarruf aniden mümkün, kontrol söylüyorlar.
Ayrıca biraz ekstra chetryehkontaktnogo bağlantı sapı olduğundan emin olun - fotoğraf düşük olacaktır.
DÖRT "kurbağa" fren stop yerli iki terminali anahtarının yerine konur. Ama tarih bile fabrika bir seyir olmadan makinelerde 4-hkontaktnuyu kurbağa (motor Z18XE ile bu durumda da bilinir) ayarlayın durumlarda bilir. Yani fazladan ödeme etmemek için, bu "kurbağa" olduğunu ne tür önceden kontrol etmek daha iyidir. Her durumda takın dört kişi olmak.
Bu X16XEL, yani için cruise kontrol ("hız kontrol cihazı") bir şemasını göstermektedir: Dikkatli, TIS hile sahipleri Y16XE olmak - Eğer TIS'om danışmak karar verirseniz ayrı elektron-mekanik ünitesi ile. Eğer beyin devre Y16XE açarsanız Ancak, o zaman her şey doğru görüntülenir:
