Astra G Klima Evaporatörü Lütfen Yardım !
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan harun43
harun43
43-Kütahya
3 Mar 2016
Merhabalar, 5 senedir çözemediğim için usandığım ama idare ettiğim fakat son tatil gezisinde tekrar sıkıntı olunca konuyu çözmeye karar verdiğim bir klima sıkıntısı. Daha önceki konularımda belirttim sizlerin yorumlarıyla çözüme ulaşmaya çalıştım ama sonuç yine aynı. Klima kompresörü devreye giriyor kafasına göre çıkıyor bazen sürekli çalışıyor bazen de tam tersi yarım saat devreye girmiyor sonra seyir halindeyken birden devreye giriyor. Klima gazı ölçümü yapıldı kaçak testi yapıldı ve tekrar gaz basıldı bobin ve kurutucu filtre değişti basınç müşürüne bakıldı ama nafile. Torpidonun içinde bulunan klima evaporatörünün içinde buzlanmayı önleyici sensör varmış ve bu sensör kompresörün devreye girip çıkmasını sağlıyormuş. Bende bu sensörü ya iptal ettiricem ya da düzelttiricem. Şimdi sizden ricam bu evoparatör tam olarak nerde ve nasıl sökülür? Elektrikçiye sordum tam olarak nerde olduğunu bilmediği için yanaşmadı bende size sorayım dedim. Bilen varsa çok işime yarayacak. .
Klima yolda belirli hızda iken devreye giriyorsa durağan halde gir çık yapıyorsa radyatör fanın tam çalışıyormu çalışmaz sa gir çık yapar polen filtresinin orada rezistans var o dur iptal edemezsin
Durağan haldeyken girip çıkıyor. Seyir halindeyken de aynı girip çıkma devam ediyor. Bazen devreye girdiğinde hiç çıkmıyor bazen de hiç girmiyor. İnan neye göre çalışıyor ben anlamadım. Sol ön farın altında bulunan fan soğutma modülünü çıkmayla değiştirdik yine aynı. Bendeki modülün içini açtı beyinci sıkıntı yok dedi. Şimdi hocam yine bu forumda araştırma yaparken aynı benim sıkıntıyı yaşayıp ta çözüm bulan arkadaşın yazısını olduğu gibi paylaşıyorum şöyle diyor;
'Arkadaşlar boşuna masraf etmeyin. Torpidoyu sökünce klima evopratörü denen kısımda sensör var. Bu sensör devreden çıkmasını sağlıyor. Klima radyatöründen kmopresörüne hepsinin değişimi denendi. Sonuç aynı. Taki o sensörü iptal edene kadar... Şu an da devreden çıkma yok. Fakat soğukluk sürekli olduğu için ara sıra ben tuşa basıp dinlendiriyorum... Sorun bu . Denemesi de zor değil. Elektirikçiler yapar... '
Bende bu sensörü iptal etmek istiyorum büyük ihtimal benim sıkıntıda bundan kaynaklanıyor.
Bildiğim kadarıyla klima radyatörü olur göğüs içind e önün hemen önünde olur
Klima radyatörü en önde değil mi hocam fanların arkasında. Göğüs içinde kalorifer motoru var bir de klima evoparatörü diye biliyorum
Üstad radyator dediğim petek üstad 😁 göğüs içindeki
Pardon hocam :) Peki bu sensör iptal edilmezmi diyorsun çünkü başka seçeneğim kalmadı sorunu bir türlü çözemiyorum. Evoparatör buzlanma sensörünü daha önceden de duymuştum ama benim sıkıntımla alakalı olduğuna şimdi kanaat getiriyorum başka çözüm yolu yok çünkü. Klima düğmesinden direk kompresöre hat çektik mükemmel sonuç aldık yani arada ne kadar sensör varsa es geçtik direk bağlantı yani ama bu sefer de devamlı arıza ışığı yanıyor.
Kalorifer rezistansı diye aratırsanız birşeyler bulabilirsiniz. Dijital ya da manuel klima için farklı oluyor. Bi onu inceleyin. Belki söz ettiğiniz bu rezistanstır.
Teşekkür ederim dostum ama bahsettiğim rezistans tam olarak bu değil. Torpidonun içinde polen filtresinin orada klima evoparatörü. İnternette aramadığım yer kalmadı ama bulamadım. OPEL servisine gidip halledersem çok yüksek fiyat isterler diye çekiniyorum.
Klimanın dijital mi analog mu
