ASTRA GTC 1.4 TURBO Alıyorum Görüşlerinizi bekliyorum..
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan alones
Ynt: ASTRA GTC 1.4 TURBO Alıyorum Görüşlerinizi bekliyorum..
ben yazılanların aksi yönde görüş bildireceğim.
daha 19 yaşındasın, bu yaşlar senin TASARRUF yaşların.
şimdi kenara koyduğun her 1 lira, 30 yaşına geldiğinde eline 2 lira, eğer iyi değerlendirirsen belki 3 lira olarak geri dönebilir
araban zaten var, 10 bin lira daha niye masrafa giriyorsun
alones link' Alıntı:
Arkadaslar acil yorumlarınızı bekliyorum arac ortalama 16 litre yakıyormuş adam oyle diyor ne yapmalym
Arkadaşım bu kadar yorumdan sonra hala karar veremediysen ALMA... İnsanları boşa uğraştırıyorsun 3 sayfa yorum yazıldı.. Motor aynı motor kasa aynı kasa nasıl 16 litre yakar? Üstelik hangi satıcı aracı için 16 litre yakar der ki enteresan bir durum :)
Kardeşim arabanın ortalama yakıt tüketimi 16 litre gösteriyor bugüne kadar hiç sıfırlanmamış
16 litre bana da cok gercekci gelmedi. zaten J kasa var cokta gerek yok masraf yapmana bence. ogrenciysende benzin masrafi seni cok yorabilir,alipta binememek var
16litre göstermesi mantıklı olur eğer adam hızlı gidip geldiyse sen önce ortalama hıza bak onla orantıla. Eğer o kadar fazla yakıyorsa ve ortalama hız yüksekse ki kastım 150 200 gibi veya düşükse 20 30 gibi olur. Adam belki yeni sıfırlamıştır.size dememiştir
gözünün yaşına bakma imkanın varsa al tadına bak evlendin mi daha binemezsin :)
mmtcopur link' Alıntı:
scirocco öneririm size  045thumbsup ama genede güzel araç tabi
+1
albertxx link' Alıntı:
20-30 da 16 litre yine imkansiza yakin 10 olursa ve her dur kalkta tam gaz kalkilsa belki 16 litre cook abartili bir deger. 2-3 saat 180 cc ile gittigimde bile 10.5-11 yakmistim ben manulde a.s de olsa  16 lara cikarmasi cok zor  son ihtimalde yeni sifirlanmis olup surekli tam gaz kullanmak olur 5000-6000 devirlerde araliksiz.
Ben sürekli yardırarak gittiğimde 22-23 lt ortalama ile işlerimi halledip eve gelmişilğim var :) Her gün o şekilde şehir içi kullansam benimde genel ortalamam rahat biçimde 20 lt üstü olurdu. Bu durumda aracın sahibi arkadaş aldığından beri sürekli tam gaz sıkıştırarak kullandı ise 16 lt ortalama olabilir. Ancak bu durumda arabanın motor ve şanzımanı ciddi ciddi yıpranmıştır. Aracı almanızı tavsiye etmem öyleyse. Baya masraf açar size. Önceki aracımda yaşadım bunu çünkü.
Çok kararsız kaldım aklım 5dkda bir değişiyor cevremdeki insanlar senin arabanın ondan farkı ney aynı astra sen 2 kapılının üstüne para verecen direk zarar edeceksin diyip duruyorlar
