Astra h 1.6, lpg, sabahları stop etme ve çekiş düşüklüğü
Parcaya marka olarak bakmadım çünkü ustaya gercekten güvendiğim için herseyi ona bıraktım. Ayrıca devirdaim patlamıştı o değişti, v kayışı ve kayışın çalışmasını sağlayan parca değişti. Toplam 2500 TL ödedim.
arkadaşlar subapları değişeli 1 ay oldu. 700 km benzinde sıfır sıkıntı ile bindikten sonra lpg ye geçtim. yaklaşık 100 km sonra zengin yakıt hatası verdi. lpg servisine gittim yakıt ayarının fazla olduğunu söyledi ve düzeltti. neyse bi daha aynı sorunu yasamadım. ancak bugun (lpg ile kullnmaya başladıktan yaklaşık 300 km sonra) aracı çalıştırdım harekt ettim tam lpgye geçiş anında arac silkeledi. sallanarak çalıştı. 0304 hatası verdi tekrar. sağa çektim iki dk durdum çalıştırdım arac normal. herhangi bir hata sallanma titreme tekleme güç kaybı vs yok ancak arıza ışığı hala yanık duruyo. sizce problem ne olabilri yada anlık bi hatamı?
Hocam lpg servisinde 4. silindire hatta manifolta giden tüm hortumları kontrol ettir. Büyük ihtimalle p0304 hatasını vermesinin sebebi 4. silindire giden hortumda kaçak var. Enjektörün tipi ne tam olarak bilmiyorum ama valtek ise bir güzel enjektörünü temizlettir. Daha sonrasında manifolta giden tüm hortumlarını yıpranmışsa bu işlem sırasında değiştir. Benim tahminimce 700 km boyunca benzinde sıkıntı yapmamışsa sorun lpgde. Ve silindir tekleme arızasıda veriyorsa dediğim gibi ya enjektörde sıkıntı var (4. göz) yada hortumunda kaçak var. Aynı sorun geçen egzantrik dişlisini değiştirdiğimde test sürüşüne usta ile çıktık 2. silindir tekleme verdi anlık kayboldu. 10 km boyunca test ettik araçta sıkıntı yoktu. Birde gaza alayım dedim böyle bakalım. Aldığım gibi silindir tekleme hatası verdi. Sonra usta motoru kontrol etti testteyken ve üst kapağı sökerken 2. silindirin hortumunu çıkarmış yanlışıkla (lpg) geri taktı düzeldi, hatada gitti.
Bugun tam sanayiye gitmek için araca bindim ışık söndü bende aracı biraz sürdüm zorladım dağ bayır bişey olmadı çok şükür. Park ettim yatıyo
Arac arıza ışığını yine taktı bu defa bonus var yanında 0115 yani termostat arızası. Ancak aracta ters bi durum yok hersey normal. Termostat hortumlarına baktım her iki tarafta aynı sıcaklıkta, kalorifer ısıtıyo. Arac kafa buluyo benimle heralde
termostat kronik arızalı değiştirin
