Astra h akü sorunu
AHMET ASTRA H
17 Şub 2016
Herkese iyi aksamlar. 2008 1.3 sedan astra sahibiyim. 2018 Haziran ayinda yigit aku aldim .yaklasik 15 gun once 10 gun araci kullanmadigim icin arac calismadi. Baska aractan sarj ettik ve akuyu aldigim yere goturdum birsey acik kalmis dendi akuyu sarj edip geldim. Bu sabah arac gene calismadi. Aku bosalmis .baska aractan sarj ettim .sizce sorun ne olabilir. Herkese teşekkür ederim.
ikra71
18-Çankırı
17 Ara 2017
Muhtemelen aracınıza sonradan elektrik ile çalışan bir aksesuar monte edilmiş olmalı. Yapacağınız ilk iş sonradan takılan aksesuar bağlantılarını kontrol etmek olsun. Led ampülleriniz de dahil buna. Bir diğer ihtimal şarz dinamonuzu bir ölçtürün.
AHMET ASTRA H
17 Şub 2016
Teşekkürler sağolun
AHMET ASTRA H
17 Şub 2016
Teşekkürler sağolun
tayfux
30 Eki 2006
Eğer kaçak yoksa 10 günde bitmez hocam. ben de geçen sene taktırdım ve bu yaz aracımı 20-25 gün çalıştırmadım sonra ilk marşta aldı..
Bu konuda bas şüpheli medya sistemidir. Araçta muzik sistemi varmi ? Akünün üzerinden direkt olarak enerji çekilen cihazlari kontrol etmekte fayda var.
AHMET ASTRA H
17 Şub 2016
Teşekkürler sağolun direkt bagli ekranli teyp var ona baktiracagim
