Astra h arıza bulunamıyor
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan aiclek
Motor beynine bakıldı mı? Bu tarz arızalar motor beyninden kaynaklanabilir.
özelden mesaj atıyorum adresımı hocam,korkma,parcalık falan iş değil,sistemde bı arıza var,emek işi yani,yıne dıyorum,arabanı bana teslım et,işten sonra teslim al,2 gün kullan ,olmussa emegımın karsılıgını öyle ver,ama pazarlık yok :)
yeriniz nerede acaba. ben maltepede ikamet etmekteyim.
Aklımda dolapdere olarak kalmış.
bakalım bayramdan sonra servise götüreceğim aracı. bide onlar baksın ne diyecekler. bu arada servis parçaları sorunu düzeltme garantilimi değiştirir yoksa değiştirdiği her parçanın parasını talep edermi. daha önce yetkili servise götürmedim aracımı.
Verirken tekrar belirtirsiniz, yetkili servis parçaları onay ile değiştirir, değiştirmesi lazım. Teşhisden sonra size sorarlar A,B parçaları arızalı tutarı bu yapalım mı, o zamanki sizin ve servisin tutumuna bağlı. Genelde o parçalarda bozuktu zaten değişmesi gerekti diye, üste çıkılır.
Siz yetkili servise gidin, arızayı teşhis etsinler size anlatsınlar, aklınıza yatarsa, %100 garanti verirlerse yaptırırsınız.
turbo2 isimli arkadaş iddialı konuşmuş,ben olsam uğrardım.
Merhaba arkadaşlar,
astra h 1.3 cdtı 2006 model aracım bulunmakta.yaklaşık 1 senedir uğraştığım beni çok fazla zora sokan bi arıza var aracımda. fakat işin en kötü yanı arıza bir türlü giderilemedi.
sıkıntı kısaca aracın yolda yüksek hızla giderken stop etmesi ve araç tamamen durdukran sonra çalışması. öncelikle fikir vermesi açısından söylüyorum bu sıkıntı genel olarak araçta mazot oranı çeyrek depodayken sıklaşıyor, fakat depo full olduğunda nadirde olsa aynı sıkıntıyı yaşatıyor. yapılan işlemler aşağıdaki gibidir,
enjektörlerden denildi, değişti sorun giderilmedi
araç arıza kodunda yakıt basınç sorunu görüldüğünden reil basınç sensörü değişti
depo dışındaki yakıt pompası değişti
yüksek basınç tüpünün başındaki müşür değişti
ayrıca bazen araç stop ettikten sonra hiçbirşekilde kontak almıyor araç tık demiyor ve yaklaşık yarım saat sonra araç çalışıyor.
bu aralarda birde araç tekliyor ve sonrasında esp lambası arıza lambasıyla birlikte yanık kalıyor ve bir süre sonra arıza lambası sönüyor ve esp lambası sönmüyor. aracı stop adip tekrar çalıştırınca lamba sönüyor.
benim nacizane fikrim depo içindeki mazot pompası fakat emin değilim. aracın yakıtının azalması sonucu bence pompanın gücü yetmiyor ve bu arızaları tetikliyor. ayrıca son 1 senedir pompanın sesini bariz duyuyorum. üstadlardan bu konuda yardım bekliyorum. inanın araçtan soğudum bu sıkıntılar yüzünden. araç deneme tahtasına döndü. her yaparız diyen kişiye en az 1500 lira bayılıyoruz ama gene değişen birşey yok.
öncelikle geçmişolsun, umarım sorunun kısa zamanda çözülür. ben şu sıralar giden aracın stop etmesi ile ilgili her soruna aynı cevabı yazıyorum çünkü kısa zamanda benzer sorunlar yaşadım. aracım hareket halindeyken stop ediyordu. servise gönderdim sorun aküde dediler değiştirdim ama bir türlü düzelmedi. en sonunda anladım ki aküden çıkan şase kablosunu araç şasesine tutturan somun gevşemiş buda arada sırada sarsıntıda bağlantıyı koparıyor araçta stop ediyordu. belli bir sürede paneldeki ışıklar gidiyor ve daha sonra ancak geliyor ve aracı çalıştırabiliyordum. belki çok basit bir sorun ama kimsenin aklına gelmeyen birşey. aküyü sök altındaki bağlantı yerine bir bak bakalım belki senin sorunda aynıdır.
bu büyük bir olasılık, en kısa zamanda kontrol edeceğim. yanlız araç stop edince aracı durana kadar çalıştırmaya çalışıyorum araç çalışmıyor. tamamen durup sağa çekince hemen çalışıyor. sizinkide bu şekildemiydi.
benim tam olarak öyle değildi, araç hareket halindeyken birden stop ediyordu. sanki kutup başını sökmüşsün gibi tüm elektrik kesiliyor, kilometre sayacı, tarih falan sıfırlanıyordu. bağlantı koptuğu için böyle oluyordu. ben sorunu şöyle anladım: araç çalışır vaziyetteyken kutuptan çıkan kabloları oynattığımda stop ettiğini farkettim. daha sonrada şase somununun düştüğünü gördüm.
dostum kaputu aç sigorta kutusundaki sigortaları tek tek söküp tak. bi ihtimal düzelebilir. çünkü astralarda sigorta kutusundaki gevşemeler bazen arabanın saçmalamasına yol açıyor. kaybedeceğin birşey yok. 5 dk lık iş.
benim arabamda (astra 2006 1.3 cdti) saçmalıyordu öndeki fan durmadan çalışıyor aküyü boşaltıyordu, gaz pedalı arızası veriyordu, bide performans düşüyordu.
kimse bulamadı yetkili servis bile. en sonunda beyin değişecek dediler.
ama internette gezerken okudum yukarıda dediğimi yaptım bi daha arıza çıkarmadı arabada.
