- Konuyu Başlatan
- #11
Boğaz kelebegine giden boruyu söker temizlerim takarım deneme aşamasında boruya bakarım yağ Varsa kaçırıyor demektir alırız kapağı yagida dediğin gibi kontrol ederimDene bir motorun yağını ancak net lamba yanarsa anlarsın
En net boğaz kelebegini sökmek içerisine yağ gelicek mi iyice temizle bence ama iste yağ öncesinde çok varsa kısa süre de yağ olucak içiBoğaz kelebegine giden boruyu söker temizlerim takarım deneme aşamasında boruya bakarım yağ Varsa kaçırıyor demektir alırız kapağı yagida dediğin gibi kontrol ederim
Kelebeği sokmeden temizledim yüzeysel yine temizlerim şimdiki hali bu şekildeEn net boğaz kelebegini sökmek içerisine yağ gelicek mi iyice temizle bence ama iste yağ öncesinde çok varsa kısa süre de yağ olucak içi
Onu elinle acmasaydın iyiydiKelebeği sokmeden temizledim yüzeysel yine temizlerim şimdiki hali bu şekilde
Daha önce de temizledim bu şekilde sorun olmadı hocam araçta açıp kapadım yani başka türlü nasıl temizleyecezOnu elinle acmasaydın iyiydi
Sökmen lazım bunu böyle yaparsan kalibre etmen lazım bir kere temizlerken birisi böyle parmağıyla bastırdı aynı araç araba çalışmadı eski haline getirdim kalibre ettim bunu böyle açarsan hem kelebeği bozarsın hemde kalibre şart bu araca şuan cihaz bak aracın boğaz kelebeği ayarsız derece açık kalırDaha önce de temizledim bu şekilde sorun olmadı hocam araçta açıp kapadım yani başka türlü nasıl temizleyecez
Geçen hafta temizledim ben bu şekilde üzerine 270 km yol yaptım hiç sorun yoktu hatta rölanti daha stabil çalışıyor 900 devirde sabit kıpırdama yok yani bence senin dediğini kontak açık yaparsan olabilir ayrıca bende gaz pedalında modül var el yapımı gaz pedalindaki boşluğu alması için oda daha güzel tepki verdiriyor pedal commaner gibiSökmen lazım bunu böyle yaparsan kalibre etmen lazım bir kere temizlerken birisi böyle parmağıyla bastırdı aynı araç araba çalışmadı eski haline getirdim kalibre ettim bunu böyle açarsan hem kelebeği bozarsın hemde kalibre şart bu araca şuan cihaz bak aracın boğaz kelebeği ayarsız derece açık kalır
Reyis parçayı taktım ama araçta vakum var şuan yağ çubuğunda ve kapağında sıfır gelen diyaframı takmadan önce inceledim boruya ve kapağa giren delikten direk hava geçiyor öyle mi olmasi lazım normalde yoksa gelen parça sıkıntılı miSen bilirsin üstad pahalı bir parça ben olacakları söylüyorum
Bir yerden geçip diğer yerden geçmemesi lazım diye hatırlıyorumReyis parçayı taktım ama araçta vakum var şuan yağ çubuğunda ve kapağında sıfır gelen diyaframı takmadan önce inceledim boruya ve kapağa giren delikten direk hava geçiyor öyle mi olmasi lazım normalde yoksa gelen parça sıkıntılı mi
