astra h fren diski yamukluk toleransı?
winner
30 Kas 2006
merhaba arkadaşlar. astra h araçların fren diskindeki yamukluk toleransı kaç mm bileniniz varmı?
arka diskleri kontrol ettim bugün komparatörle ve sol diskte 0.04 mm yamukluk mevcut. acaba sınırlar içerisindemi yoksa tornaya girmesi gerekiyormu?
internette bazı sitelerde farklı marka araçlar için farklı değerler verilmiş. bir çoğunda 0.04mm üst limit ama bizim araçlarda durum ne bulamadım...
bu konuda bilgisi olan varmı?
Emre
25 Ara 2007
www.chiptuningtr.com
Çok zor yerden sormuşsun, eğitim kitaplarına aradım ama yok. Direksiyonda bir şey hissetmiyorsan sorun yoktur mantığını öneririm.
Vectra92
Banlanan Kullanıcı
31 Tem 2006
Değer 0.04 ise bu yüzde 4 demektir ve bir insanın saçının kalınlığına yakındır.Yani çok küçük bir ölçüdür.Ama 0.04 değil 0.4 ise bu onda 4 demektir.Bu ölçü büyüktür.Onda 4 yamukluk yada ölçü farklılığını hissedersiniz.Dolayısıyla eğer titreme yoksa kafaya takılacak bir şey yok.(dip not insanların saç kalınlıkları değişmektedir.0.02 olanda vaar 0,05 olanda)
astraopc
Moderatör
52-Ordu
1 Nis 2010
Değer mm değildir bundan eminmisiniz, yüzeyin oranı olsa gerek, çünkü verdiğiniz değer mm nin yüzde 4 oluyor da ?
winner
30 Kas 2006
Değer mm değildir bundan eminmisiniz, yüzeyin oranı olsa gerek, çünkü verdiğiniz değer mm nin binde 4 oluyor da ?
kullandığım komperatör saati resimdeki...
yanlış ölçmediysem 0.04 mm e tekabül ediyor. yani saat üzerinde ince çizgilerden 4 adet ilerliyor diski çevirince.0 a getirince saatin kadranını hemen yanındaki 4. çizgiye kadar geliyor yani çok küçük bir değer. 1mm olması için saat üzerindeki çubuğun bir tam tur dönmesi gerekiyor baya hassas bi ölçümü var...
    64.5 KB · Görüntüleme: 14
astraopc
Moderatör
52-Ordu
1 Nis 2010
4 mikron çok küçük bir değer, Emre Ünan'nın dediği gibi yapmak en güzeli...
Bu arada sehven binde yazmışım o yüzde olacak...
winner
30 Kas 2006
ya beni sinir eden olay ışıklarda durmaya yakın frene hafif basıyoken arabanın freninin bir tutup bir tutmaması şeklindeki hafif öne arkaya salınım yapması. ha birde bu diskler sıfır...
ferodo marka rezil de edeyim burdan :D ama eşşeklik bende tornacıya götürmedim takmadan önce kabul ediyorum :D
bugün üşenmessem ön diskleride ölçücem poryalarla beraber... ön disklerden kaynaklıda olabilir bu sorun...
arka poryalarda çok şükür hiç yamukluk yoktu. inşallah ön poryalardada yoktur.
direksiyon titremesi nadiren yüksek hızlarda yapabiliyor çok hafif... önlerede yeni disk takmayı düşünüyorum hazır sökmüşken...
bir diğer kafamı kurcalayan rod kollarını değiştirmek için rod kolu sökme aparatı olmadan boru anahtarı yada ayarlı pense ile sökebilirmiyim astrada? rod kolunun direksiyon kutusuna bağlı olduğu kısım ulaşılabilir bir noktadamı arabanın altından?
semia
Bölüm Sorumlusu
16 Nis 2009
Yener Toleranz 0,08 aşmamalı,Türkcesi aklıma gelmedi diski çıkardığında diskin takıldığı porya kısmı da 0,02 aşmamalı
winner
30 Kas 2006
o zaman benim 0.04 mm toleranslar dahilinde.poryada 0.01 bile değildi Allahtan o sağlam.
şimdi gideyimde ön diskleride kontrol edeyim...
teşekkür ederim cevaplar için...
semia
Bölüm Sorumlusu
16 Nis 2009
Ön diskler sıfır 24-25mm deşmesi gereken sınır 21mm yani 21mm ise torna değil değişmeni öneririm. Sonuçta risk hayat meselesi. Kusura Bakma Tabirim kaba olabilir çoban ustalar torna der o sınıra geliyorsa işçiliğe ekler yenisini takarım ;)
arkalarda sıfır 10mm, tolerans 9mm dir aklında bulunsun
