Astra h geri vites sinyal ampul tipi
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan İusta
Plaka cihazda gösteriyor cihaza bağlayınca lamba yakıyor eğer ki bilgi grafik ekranın varsa ondada iyi bir led takarsan nadiren arıza gösteriyor ben eni sonu normal ampulün beyazı var ondan takdim 1.5 sene oldu kullanıyorum ama normal ampulün beyazı arıza yok bişey yok parklar 3 ayda 3 kere değiştim her ampul 50 tl led onları takmayı bıraktım sonunda onlarada gidip beyaz ampul aldım taktım ve bir seri daha bulursam alcam
Plakaya normal beyaz ampul nasil oluyor? T10 dipsiz beyaz halojen var mı? Link varsa atabilir misiniz? Bu arada ic aydinlatmayi da lede cevirmeyi düşünüyorum onda bi sorun cikariyor mu ? Torpido ve tavanin tekine led takmistim ama bir sorun yaratmadi. Bilginiz var mi?
Ben hepsine beyaz ampul aldım araç içinde var sogutuculu hatta tavan ön led ama yanmıyor bazen sönüyor kapıları açınca bazen yanıyor bulursam atayın
Tepkiler: İusta
Tepkiler: İusta
Dış kısmı böyle mavi led ledim şimdi cihazda arıza yakar bende içi ledlerin yanıyor ama sadece bazen sönüyor du kendiliğinden benim sökme amacım araç ıçini temizliyoruz bazen ve sıcaktan yazın arka aydınlatma cam çatladı led vardı aşırı ısınıyorlar benimki biraz kıllık
Tepkiler: İusta
Anladim hocam teşekkürler. Bir sorum daha olacaktı. Farlara uzun kisa ve sis 55 w yerine 100w ampul taksam sorun olur mu?
Dene istersen ama sen beyaz philips vision lar var onlara bak hem parlak hem beyaza yakın ampul arızada yakmaz
Tepkiler: İusta
100w fat tasini eritir gibi yorumlar okudum da ondan sordum. Philips biraz pahali simdilik deneme icin aliexpressten farkli marka beyaz halojen deneyecegim . Philips daha sonra inşaallah . Memnun kalirsam linkini paylaşırım.
Aslında bu ürünlerin kendi sitelerinde veya datasheet dediğimiz detaylı özelliklerini gösteren sitelerde çıkabilecekleri maximum sıcaklığı gösteren bir değer vardır diye düşünüyorum. Açıkcası bir tane ampül yüzünden far değiştirmek çok maliyetli olacaktır...
Tepkiler: Kaan.
Var üstad ama led demek ısı demek halojenlerden daha çok ısı üretiyorlar uzun süre açık kalırlarsa fan bile soğutmada sorun olup led ampuller patlıyor patlama nedenleri tek sebebi bu ısı 😁
Tepkiler: Hasip
Abi astra h j fark etmez eger zemin koyu ise 2000 bin civarı farin tanesi haberin olsun üstad ona göre tak dene ama yuva bozulur hat yanar body yanar o artık şansına her zaman derim normal beyaz ampul kullanın yetersiz kalıyorsa bu işin erbabı bana göre philips tir al kafan rahat etsin emin ol biraz paradan kaçarken daha çok masraf edersin bu işi bildiğimiz halde bizimde yaktığımız hatalardan 3 tane aracıma yerli dahil yedek su deposu ve kapağı aldım denemek ti ilki patladı diğerleri su kaçırdı yani sistem hava yaptı 4 gm taktım 2 sene oldu sorun yok orj. Parca allah kaza bela vermezse bir 10 sene gider gm parçalar ömürlü ama çok pahalı aynı keza 3 yan sanayi pompa aldım 1 ses yaptı durdu diğerleri 4 5 ay sorna bozuldu bunlar örnek gerisi sende eğer ahl yada afl varsa ampul kolay kolay patlamıyor gündüz de kullanılmıyorsa patlarsada tanesi gerçekten iyi paralar 500 600 e geliyor ve orj. dışında kabul etmiyor 😂
