astra h hararet ve fan problemi
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan erenccc
erenccc
7 May 2017
2011 model Astra H 1.3 cdti araç sahibiyim, aracın gizli menüsünden motor soğutma suyu sıcaklığını (coolant)ara ara kontrol ediyorum ve gözlemlerime göre;
- soğutma suyu seviyesi genelde 83- 90 civarı seyrediyor
- şehir içi ve aracı zorladığımda hararet 98 e kadar çıkıyor ve araç 98 de fan açıp 93 e kadar düşürüyor harareti
-fakat aracın fanı kesinlikle hararet 98 e gelmeden en ufak şekilde bile kıpırdamıyor. (98 deki fan devri bence hayli yüksek)
benim anlamadığım konu ise;
-astra h lerin fanları kaç kademeli (98 e gelmeden önce bir fan devri yok mudur? (örneğin 90-92 civarında yavaş devir gibi)
-98 derece motor ve conta için zararlı değil mi?
-orjinal fan müşürü fanı kaç derecede açar?
- sizin araçlarınızda durum nedir paylaşırsanız sevinirim
Benim partikel filtre tikanmisti bende zorladim arabayi 98 e cikti fan acti gayet normal..
92 de 1.kademe açması lazım
astra h lar hakkında bir çok konuda yazıldı. benzinliler 108 dizellerde 98 di sanırım fan açma derecesi. durum normal yani
evet dediğiniz gibi bu konular çok tartışılmış forumlarda fakat maalesef konuları detaylı şekilde incelememe rağmen net bir bilgi edinemedim
size kötü anlamda söylemedim.
bir çoğumuz normal olduğunu öğrenene kadar baya bi şaşırmıştık orjinalinin bu denli sıcak çalışmasına.
genel manada motor dizaynı ve emisyon düşürme taktiği sanırım...
renault 1.5 dci motor 75 derecede sabit çalışıyor mesela..
opel sıcak çalışır diyorlar maalesef haklılar...antfrizsiz ve su kaçağı olan opel hararet yapar.sistem sağlam ve antfriz varsa sorun olmuyor...
5. Yıla girdimi acıma parana tüm hortumları servisten GM olarak al, hepsini değiştir . Ayrıca LPG varsa onunda tüm hortum ve bağlantıları değiştir . Ver arabana kırmızı antifrizi 50/50 oranında koy olay bitti.
Aklın kalmasın aracında hararet yapmaz ;)
arkadaşlar merhaba benim aracım 2010 model astra j 1,6 115 beygir otomatik benim sorunum motor ısınınca arabamın motorundan avans vurma sesi gibi bir ses geliyor soğukken bir sıkıntı yok sadece ısınınca ses geliyor çekişinde falan bir problem yok arıza falanda vermiyor benzinden dir dedim denemediğim benzin kalmadı bir türlü bulamadım arızayı başına böyle bir durum gelen arkadaşlar varsa yardımcı olursa çok sevinirim
