Astra h klima sorunu
apollo
27 Eyl 2016
Arkadaşlar hayırlı akşamlar sorumun cevabını aradım ama bulamadım formda 2012 astra h aracımda klimada soğutma da bir sorun yoktu ama devreye girince sesli çalışıyordu bir kaç ustaya gösterdim komresör değişecek dedi sadece bir usta komresörde balata gibi bir şey var dedi o değişecek dedi bugün adana sıcağında 200 km kadar yol yaptım bazı yerler çok dik rampaydı zorlanmasına rağmen klimayı kapatmadım 1 ve 2. viteslerde yüksek devirde geçtim gittim eve geldiğimde markete gitmek için geri araca bindim aracı çalıştırdıktan sonra a/c düğmesine bastım hafif bir sarsıntı oldu devir 1300-1400 oldu geri normale geldi sonra komresör devreden cıktı geri girdi çıktı girdi her girip çıkmasında devir 1300-1400 lere cıkıyordu bu arada soğutmaya başladı bende kapatmadım markete gittim geri bindiğimde klimayı açtım bunu yapmadı ama bir saçmalık olduğu belli değerli yorumlarınız için şimdiden teşekkür ederim yarın bi ustaya göstereceğim bu arada.
veyselugur07
15 Şub 2014
geçmiş olsun. aynı sorun bendede var 2000 devirden sonra kayış sesi gibi bozuk rulman sesi gibi ses yapıyor. diğer sorun devreye girme işi devir yüksekse girmiyo girip çıkıyor gibi yapıyor ama rolantide sorun yok devreye giriyor soğutmada sorun yok. ses olayı geçen yıl başladı bendede sanırım yüksek devirlerde klimayı çalıştırınca kavramaya geçerken zorluyo bozuyor. Ustaya gösterince sebebini tekrar buradan yazarsan bizlerede faydası olur.
tekrar geçmiş olsun
06corsa
30 Eki 2014
V kayışı direk onu değiştirin eğer değişmedi ise. 2. Neden klima gazı ve yağı özelliğini yitirir zamanla özellikle kullanilmazsa. Bunları denediniz ses kesilmez ise kompresör deriz.
apollo
27 Eyl 2016
Arkadaslar bugün 4 elektrikci gezdim 4 dude kompresör değişecek dedi en son bir arkadaşın tavsiyesi ile bir ustaya gittim oda kompresör değişecek diyince birazda sinirle değiştir gitsin dedim çıkma 550 sıfır 1100 tl dedi sıfır taktirdim hiç bir sorun kalmadı zarilti catirti vuuu lama sesi gitti
apollo
27 Eyl 2016
Klima gazı kontrolü yapılmıştı 2 ay öncede triger ve v kayısı yetkili serviste değişmişti geçen senede zarilti hırıltılı vardı ama bu sene çok fazla idi birde dün 200 km gezdim sonrasında arabaya geri binip rolantide kılmayı calistirdigimda kopresor devreye girip girip çıktı devirde yükseltti her seferinde bugün kompresoru değiştiren usta yüksek devirde klimayi calistirmadan olmuştur büyük ihtimal dedi ben anlamadım arkadaş 20 yaşında golfler corollalar ilk kompresoru ile hala buz gibi çalışıyor aracim 5 yaşında ve 65000 binde kompresör yedi kader kısmet Allah kaza bela vermesin cana zeval vermesin.
06corsa
30 Eki 2014
Tabi cümlemize kaza vermesin. Haklısınız yeni model araclar sanırım daha hassas bende yeni konu açtım okumussaniz bi v kayışın bu denli dengeyi bozacak olması şaşırtıcı dikkat etmek lazım. Sizinde sorun hallomuş cana geleceğine mala gelsin geçmiş olsun
butterfly_effect
15 Ağu 2007
Astra'ların ve aslında genel olarak Opel'in klima sistemi uzun vadede arızaya meyilli.
Motoru aşırı zorluyor.
Forumda bir arkadaşımız paylaşmıtı Şükrü Bey olması lazım. Kondanserin klima gazını soğutma performansı düştükçe sistemdeki basınç giderek artıyor, kompresör de motordan daha fazla güç çekiyor.
Bir nebze çözüm olması için, klima radyatörünü pisliklerden temizleyip daha iyi soğutmasını sağlamak ve sistemde doğru oranda klima gazının olduğunu kontrol ettirmek gerekiyor. Periyodik polen ve havalandırma kanalları temizliği de zaten yapılması gereken bir şey.
astraopc
Moderatör
52-Ordu
1 Nis 2010
Opelin klima sistemi yanlış dizaynlı, 3.0 Vectra da bile devreye girdiği hissediliyor . 1.2 clio var çalışıyor mu çalışmıyor mu belli değil :)
06Berkay
18 Şub 2014
Aynı sesi Astra aracımda bende almaya başladım 2000 devirde kendini hissettiriyor 63000 km'de kayışları henüz değiştirmedim ondan sanırım.. Bakımı 68000'de şimdilik idare etsem sıkıntı çıkarır mı onu düşünüyorum..
apollo
27 Eyl 2016
Aynen Şükrü bey arkadaşta 1.2 clio 4 var adamla dalga geçiyordum çekmez bu diye adam klimayı açıyor hem buz gibi hemde devrede mi değilmi belli değil benim 1.6 115 bg astra klimayı açınca sanırsın büyük bir metropole enerji sağlıyor gibi afallıyor.Aha kompresor değişti çatırtı sesı gitti ama vuuulama gene var güçten gene düşüyor.
