Astra h kontak basmama
BEYAZSİYAH
26 Kas 2018
selam arkadaşlar 2008 model Astra h aracım belli bir süre yol yaptıktan sonra kontak hiç basmıyor ..
başına böyle bir olay gelen varmı ve çözümü nedir yardımlarınız için teşekkürler...
BEYAZSİYAH
26 Kas 2018
belirtmeyi unuttum 1.3 cdti manuel şanzuman lütfen yardım uzun yol yapmaya korkar oldum..
Zafer715
53-Rize
24 Kas 2018
Mars motorunun komuru bitmistir veya otomatigi arizalanmistir. Oto elektirikcisine baktirin bi
BEYAZSİYAH
26 Kas 2018
teşekkür ederim zafer bey üç gündür bu olay yüzünden uykularım kaçıyor yarın kısmetse direk bir elektrikçiye gidicem...umarım kömürdendir. izmirden istanbula çanakkaleden geleyim dedim geliboluda feribota bindim karşı kıyıda tık tık diye ince tetik sesi gibi bir ses birtürlü çalıştıramadım liman görevlileriyle mecburen vurdurarak çalıştırdık.kontak kapatmadan istanbula geldim bir süre sonra evin önünde tekrar çalıştırmayı denedim yine çalışmadı akü dolu göstergeler normal ama tık edip kalıyor...
Zafer715
53-Rize
24 Kas 2018
Yolda birakir mars motorundansa eger isindigi zaman bastiginda tik diyo mara yapmiyorsa mars otomatigindendir bian once oto elektirikcisine gosterin
cenk artem
38-Kayseri
1 Eyl 2015
akü yazan olmamış. şarj dinamosu yeterli dolumu yapmıyorsa uzun yol süresince araç elektriğini aküden yer, haliyle de bir süre sonra aküde enerji bittiği için tık tık der ve marşa basmaz. bu ihtimali de araştırıp değerlendirin. ayrıca her şey normal ve sorun devam ediyorsa kontak da temassızlık yapıyor olabilir. büyük masrafları önce araştırın sonra yaptırın. biz de dahil her söylenen şeyi değerlendirin. umarın sorununuz çözülür. geçmiş olsun.
Tepkiler: murat16
murat16
16-Bursa
24 Kas 2020
Akü şarj olmuyor olabilir. Bende şarj dinamosu konjektörü arızalı olduğu için aküyü şarj etmediğinden marş basmama olmuştu değiştik düzeldi. Resme benzer parça değişmişti. Aküyü ölçtürün. şarj olurkenki akımına baktırın. bazıları sırf bu nedenle aküyü ve dinamoyu değiştirmeye kalkıyor.
    76.4 KB · Görüntüleme: 2
murat16
16-Bursa
24 Kas 2020
Bendede akü üzerinde dolu ışığı yanıyordu. göstergeler geliyordu ama ölçünce dolu değilmiş.
Tepkiler: cenk artem
mtiryaki
Teknik Destek Ekibi
38-Kayseri
18 Haz 2018
Kontak termiğini kontrol ettirmenizi tavsiye ederim.
Cemil
2 Kas 2017
Ek olarak bu soruna kızdırma bujilerinide ekleyebilirsiniz...
