Astra H Led İçin 21 Watt Direnç Önerisi Hakkında
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan @li58
Direnci direk aracın artı eksisine bağlamayacam montajı kendim yapacam aracın kendi kablosunu kesme veya sıyırma yapmayacam led ampulün soketine bağlayacam şu şekil takacam istediğim zaman kolayca sökecem aracın kendi kablolarını bozmayacam
Üstad burada ben sadece her türlü yanması için paralel bağlanıyor onu demek istedim yani direnç + ve - şase yapar siz dilediğiniz gibi bağlayabilirisiniz
Tepkiler: @li58
direncin eksi veya artısı yok yinede kısa devremi olur
Tepkiler: Kaan.
Tabiki ekşi artı olmadığı için kısa devre yaptırıyorlar normalde seri bağlanır elektrik direncini düşürmek için
Bildiğim kadarıyla seri direnç bağlayan yada satan yok yorumunuz için teşekkür ederim 1-2 ay dirençli kullanırım aracı bakıma götüreceğim zaman ahl veya afl kodlaması düşünüyorum o zamana kadar da ledleri denemiş olurum
Tepkiler: Kaan.
Üstad direnç tek tiptir sadece bizim elektrikçiler bunu paralel atar ne demek inşallah sorun çıkarmaz soğutma için aracın şasesine bir yere değdirin aşırı ısınırlar çünkü
Tepkiler: @li58
Direnç seri bağlanırsa direnç üzerinden geçen akım kadar ampüle watt gidecektir. Yani sadece direncin üzerinden geçen Max watt miktarı kadar akım harcanmış olur. Paralel atılırsa direnç üzerinden geçen Max watt miktarı kadar enerji harcayacak tır. Paralel bağlantı yapıldığında hem leddeki Watt hemde direnç teki watt aynı anda kullanılacaktır. Seri atılması sonuç vermeyebilir hatta kısık ışık almanıza bile neden olabilir. Tek farkı budur arkadaşlar. Ben aracıma bağlamadim ama sonuç bu şekilde olacağı kanısındayım
Tepkiler: @li58 ve Kaan.
Teşekkür ederim güzel bir yere sabitleyecem bu direnci kullanan arkadaşlarım var
Tepkiler: Kaan.
Teşekkür ederim bilgilendirme için
Tepkiler: Kaan.
Merhaba direnç taktırabildiniz mi? Led ampüller çalıştı mı?
Tepkiler: @li58
Sol far hatası alıyordum sadece sağ far sorunsuzdu bugün sadece hata veren sol tarafa bağladım güzelce havadar yerde araç hareket ettikçe soğuyacak sol fara yakın metale sabitledim sorunsuz kullanıyorum şimdi 20 dakika test ettim hiçbir uyarı yok
    69.3 KB · Görüntüleme: 11
