Astra H Led Xenon Arıza Hk.
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan mtiryaki
mtiryaki
Teknik Destek
38-Kayseri
18 Haz 2018
Öncelikle herkese selamlar arkadaşlar.
Aracıma dün Osram'ın Led Xenonunu taktım. ilave olarak 25w lık arıza giderici bir direnç gibi birşey bağladılar. Arıza lambası yanmaması için. Şu an hiç problem yok. Fakat aracım otomatik olduğu için vites geçişlerinde hafif kısılıp geri düzeliyor. Şimdi easytronic şanzımanda robot var ve bu robot elektrik gücü ile çalışıyor sizce bundan kaynaklı mıdır ? Kafama takıldığı için sizin kıymetli görüşlerinize danışmak istedim.
şimdi o arıza gderici dediğin direk direncmi yoksa devremi her ikiside + ve - şase yaptırıp çalışır ki buda cihazda arıza gösterir opel ledi kabul etmiyor onun yerine en iyisi phıilips yada osram beyaz ampul takmak elektrik kısılmasıda voltaj dengelemiyor taktığın farlar yüzünden sebep odur astra h vardı göğüs ışıkları parça parça sönüyordu ip neon takılmış trafosu yapıyor du bunuda sorununu çözmüştük bu şekilde araç bünye olarak kabul etmiyor
Tepkiler: 06Berkay
ürün tam olarak bunun 25 lik olanı işte bundan yaptılar
Bildiğimiz direnç bu bunu ampule gelen her iki kablonun arasına koydular degilmi
Elektronikçilerde taş direnç var 5 6 tl bişey aynısı zaten sattıkları canbus lü diye ledlerin çoğunda duy kısmında direnç var zaten
ama bu aparatı taktıktan sonra araç ekranında kısa hüzm. far arızası yazmaz oldu. aynı zamanda da farlar sönüyordu yani araç yanmıyor diye elektriği kesiyordu oradan. Arıza problemini çözdüm de sadece araç çalışıyorken hafif böyle kısıp açılıyor aydınlatma. Normalde çok memnun kaldım aydınlatmasından da bu biraz kafamı karıştırdı.
Üstad yapmaz orada şase yapıp elektriği dengeliyor normalde farın çekeceği amperi voltajı elektriği şase yaptırıp çektirmeye çalışıyorlar o zaman lamba yanmıyor arızalı diye
Benim araçta sorunsuz kullanıyorum led dirençte yok photon mono led h7 35 watt ahl kodlaması yaptırmıştım 2-3 ay önce ve geçen hafta da sanayiye uğradım bakım için aklıma gelmişken cihaza bağlattım ahl ile ilgili hiçbir arıza koduda yok tech2 ile bakıldı benim usta çok iyi ayar yapmış
doğrudur led takınca ahl kodlanır ama aracınızda ahl beyni yok opcom yada mdı ile belki ahl arızası yakar bilemeyiz sonucta ahlde üstad arka dingilde sensör var araç hızına bağlı hüzme ayarı var denemek lazım vag araçlar gibi değil yani led kodlaması yapıp onun gibi çalışssın aslında onlardada ledi kodluyor arıza yakmasın diye sistemi pasif yapıyorsun ahl beyni olur o beyinde ahl ampullerini yüksek voltaj verir 85 100v arası :)
direnç olmasında kodlama ile çalışıyorsa sorun yok direnç işi iş değil çünkü
Aynen hocam Direnç işi iş değil ekstradan yük bindiriyor arıza veren tarafa kablo tesisatı içinde zararlı
Evet ahl sensörü yok aracımda ledleri taktıktan sonrada far ayarını yaptırdım ve göz almıyor photonlarda kaliteli göz almıyor
ustama sordum hata kodu verir mi dedim vermez dedi sadece takacağın led d2s xenon ampul gibi 35 watt ve d2s ampulun çektiği akımı çektiği sürece arızaya düşmez 35-55 watt arası ve d2s akım değerini karşılayan ledleri sorunsuz kullanabilirsin dedi
benim aracın ayarını yapan usta bu işlerde uzman sadece opel ve kodlama işlerini yapar anahtar,,ecu,,ahl,,afl montajı gizli özellik açma vs
Tepkiler: Kaan.
