Astra H Turbo Hortumu Çıktı yerini bulamıyorum
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan baymavi
baymavi
20 Nis 2015
Arkadaşlar merhaba, bana bir yardım.
Sabah araçla giderken birden devirden düşüp arıza lambası yaktı.
Daha önce başıma gelmişti. Tahmin ettiğim gibi turbo hortumu patlamış. Kaputu açınca hortum boşta sallanıyordu.
Hortumu tanıdım direk, çünkü usta geçici birşey takmıştı duruyordu öyle.
Sorun şu ki ustalar tatilde.
Hortumun uç kısmı çatlamış. Kesip takılabilir durumda.
Ama benim araç bilgim sıfır olduğundan bu hortumu nereye takacagimi bulamadim.
Astra H 1.3 dizel araç.
Anlayan varsa bana bir yol gösterirse çok sevinirim.
En azından şu 1 2 gün idare etsin.
Youtube da vs aradım ama hiç bir video yok.
Fotoğraflarda hortumun takılı olduğu ucu gösterdim. Diğer ucu boşta duruyor.
https://imgyukle.com/i/kjph58
https://imgyukle.com/i/kjpiGj
selenoid valfiyle alakalı bir hortum sanırım. Lokasyonu biraz da açık fotoğraflarsanız yardımcı olabilirim tam olarak nereden sallanıyor sallandığı civarda boş bir giriş var mı? Hortum uzunluğuna göre belli yerlerde boş bir giriş olmalı. Yani hortumdan daha kısa yerlere bakmak mantıksız
Hocam anladım sanırım. Yedek su deposundan motorun arkasına doğru bakınca boğaz kelebeğinin altında; kırmızı daireyle belirttiğim yerden çıkmış muhtemelen.
Hocam çok teşekkür ederim. Siz diyince dediginiz yere baktım. Oradaki 3 kablodan biri cikmis. Bu 2. Patlak oldu. Onu görmemiştim. Motorun sağ üstüne gidiyor. Onu taktim ama yine o bahsettiğiniz yerdeki borulardan aşağı bakan boşta kaldı. Onun nereye gittiğini bulamadim.
Anladığım kadarıyla bu boru vakum pompasına bağlanması gerekiyor. Ama vakum pompası nerede onu bulamadim iste
Birazdan otoparka inip arabaya bakacağım buraya yazarım hocam
Çok sevinirim.
3 hortum var. Birisi motora gidiyor. Bir tanesi motorun üstündeki bir parçaya gidiyor. 3. Bilemiyorum. Siz 3 girişi bana fotoğraflasanız çok sevinirim.
Şimdiden teşekkür ederim.
Hay Allah razı olsun, yerini tespit ettim.
Sabah gün ışığında denerim inşallah.
Uğraştınız, vakit ayırdınız. Çok teşekkür ederim.
Lafı mı olur, yapmam gerekeni yaptım ekstra bir şey yapmadım :) umarım sorun bu hortumlardan kaynaklıdır, takınca düzelir. Gerekirse tekrardan yardımcı olmaya çalışırım
