astra H
kaan yılmaz
25 Kas 2012
Öncelikle merhaba,2005 astra H easytronic aracım var landirenzo marka lpg takılı araç 149.000 km de.20.000 km dir de ben kullanıyorum.Aldığımızdan beri araçta;
1- 1.viteste tekleme ve yığılma var gaza basınca aşırı ivmeleniyo fakat gazdan kesince birden yığılıyor
2- 2.vitesten 1.vitese düşürünce yığılma var
bu arada aracı tiptronic kullanıyorum daha az sarsıntılı olduğu için,eğer vites geçişlerini araca bırakırsam aşırı derecede sarsıntılı oluyor
3-sabah çalıştırdım aracı (bazen uzun marşlarda çalışıyor araç) 1-2 dakika ısınsın diye bekliyorum sonra gaza basınca motordan kütür kütür sesler geliyor ve araç gitmiyor 5 bilemedin 7km/h de kalıyor ve sarsmaya başlıyor 3-5 saniye bu devam ediyor sonra geçiyor bu
4-bendemi sıkıntı var yoksa frenlerdemi bilmiyorum ama araç bazen kafasına göre yavaşlıyor sanki
5- 60-70 beygir araçların 2. hatta 3.viteste çıktığı yokuşlarda kalkmıyor araç mutlaka 1.vitese almam gerekiyor hatta çoğu dik yokuşta çift ayak (frene basılı tutup gaza basıyorum) kaldırıyorum aracı
6-şaka gibi ama 0-100km/h ı yaklaşık 17saniye ....
yarın akşam araçtaki arıza kodlarını da konuya edit olarak yazıcam
şimdiden teşekkür ederim
Merhaba,
Fren basılı durumda gaza basmanın easystronikler için, şanzuman baskı balataya ciddi dercede zarar vereceğini duymuştum.
Aynı zamanda; "yarın akşam araçtaki arıza kodlarını da konuya edit olarak yazıcam" demişsiniz. Bu arza kodlarına nereden bakılıyor? Servis cihaza bağlayınca o mu görebiliyor yoksa bizde ekrandan görebiliyormuyuz? Bendede sanki sorun var gibi, anlattığın gibi bir durumla bende bu akşam garaja park ederken karşılaştım gibi. Teşekkürler.
yanlış bilmiyorsam fren ve gaz pedalına aynı anda basıp kontağı açıyorsunuz kodlar ekranda görünüyor
Merhaba,
arkadaki araca çarpmaktan iyidir baskı balataya zarar vermek ....Çok sıkıntılıyım araç konusunda zorunlu olmadıkça arkadaşların arabasıyla gidiyorum okula...
kontağa anahtarı takıyosunuz gaz ve frene basıyosunuz sonuna kadar,sonra kontağı 1.kademeye getiriyosunuz yol bilgisayarında ECN ile başlayan kodlar sırayla gelmeye başlıyor,sitede aratırsanız kodların hangi soruna denk geldigini bulabiliceğinizi düşünüyorum
aynen dedigin gibi
Sabah Zor çalışma ve kütürdeme ısı sensöründen olabilir yada lpg enjektörleri kaçırıyordur. Lpg yi tamamen bitirip öyle deneyin. Büyük ihtimal sensördür.
Bu easytronic konuları yüzünden almadım. Fren gaz yerine el freni ile kalkmayı deneyebilirsiniz. Km gereği easytronic bakım isteyebilir.
yarın ve diger gün lpg almadan denicem bakalım,fren gazdan başka seçeneğim yok el frenini indirdiğim an araç kaçıyor arkaya yada arkaya kaçmaması için gaza yüklendikçe araç patinaj çekmeye başlıyor,çekişinde büyük düşüş oldu lpg den sonra
Oke ama tamamen bitirin lpg yi aracı benzin ile stop edin akşam :) Araç kaçıyor diye sonradan hill holder eklediler diye biliyorum, sizin araca sonradan takılma konusunda bir fikrim yok maalesef.
iste HSA (Hill Start Asisst yada Hil Holder) astra h araclara sonradan ekleniyor ancak biraz maliyetli tabii...
Emre beyin dediklerini uygulayin hatta kesin emin olmak icin depodan gaz cikisi kesen selenoid valfi kapatin (kapattirin) eger arac sabah ilk marsta calisirsa LPG enjektorleriniz kaciriyor buyuk ihtimal...
Benim kuzen 1 ay önce sıfır astra h aldı. Yokuş kalkış desteği çok işe yarıyor. Onda yığılma olayı 1-2 defa başıma geldi sadece.
ankaradasın sabahları zannedersem araban direk lpg de çalışıyorsa yeterli ısıya gelene kadar ateşleme avansını tutturamayabilir..kısa süre sonra keser..o yüzden çalışınca hemen gazlamaya bakmayın bence...
abi-arkadaşlarımın dediği gibi bence lpg nizin yazılım enjektörlerini bir kontrol ettirmenizde fayda var lpg den sonra oldu diyorsanız..
