Aracım Astra j 1.3 CDTI sport. Kontak kapatınca fan devreye giriyor. Sıcaklık 90 i hiç geçmedi. Dpf temizliği desem devir 0.4 0.5 yüksekte değil. Neden olabilir
Kaputu açıkken denedim . Kontak kapatınca fan devreye giriyor.hocam fan olduğuna emin misiniz? Selonoid valfi de kontaktan sonra sanki fan sesi gibi bir kaç saniye fan sesi çıkarabilir.. Yok değil diyorsanız ve fan olduğuna eminseniz müşürü kontrol edin. sıcaklığı yanlış gösteriyor olabilir. Yani araç aslında ısınmıştır ancak size yanlış derece gösteriyor olabilir..
Arcınızın soğutma sıvısı antifrizli mi? Kullanım sırasnda klima açık mıydı? Klima açılırsa fan otomatik olarak devreye girer çünküOrtalama 8 km yol yapıyorum işe gidip gelirken yolda 3 defa kontrol ettim fan kapalı . Aracı stop etmeden baktım kaputu açıp gene fan kapalı kontağı kapadım fan devreye girdi ve 1 dakika kadar çalıştı ve durdu. . Aracın sicaklik göstergesi normal bir şekilde yükseliyor yani doğru çalışıyor gibi . Herhangi bir arıza ışığı yanmıyor.
Klima açık değil. evet antifirizli . Kafama takılan neden kontak kapatınca fan devreye giriyor. Araç 90 derece iken oluyor motor soğuk iken bunu yapmıyor. Araç isiindiysa neden devreye girmiyor kapatınca giriyor . Normal desem daha önce böyle birşey yok tü. Dikkatimi çekmedi.Arcınızın soğutma sıvısı antifrizli mi? Kullanım sırasnda klima açık mıydı? Klima açılırsa fan otomatik olarak devreye girer çünkü
Tech2 mdi yada kaliteli opcomu olan bir yerde motor arızalarına ve motor sıcaklığına baktırın gösterge ve sensörün ölçtüğü uyuşuyor mu? Arıza kodlarında mutlaka bişey vardır. Ezbere bişey yazıp boşuna masraf yaptırmayayım.Klima açık değil. evet antifirizli . Kafama takılan neden kontak kapatınca fan devreye giriyor. Araç 90 derece iken oluyor motor soğuk iken bunu yapmıyor. Araç isiindiysa neden devreye girmiyor kapatınca giriyor . Normal desem daha önce böyle birşey yok tü. Dikkatimi çekmedi.
Herhangi bir arıza ışığı yok az önce baktım araç çalışır vaziyette iken biraz rakım çıktım fan devreye girmiştiTech2 mdi yada kaliteli opcomu olan bir yerde motor arızalarına ve motor sıcaklığına baktırın gösterge ve sensörün ölçtüğü uyuşuyor mu? Arıza kodlarında mutlaka bişey vardır. Ezbere bişey yazıp boşuna masraf yaptırmayayım.
Arıza ışığı yanmadanda arıza olabiliyor ecu yada bcmde mutlaka kayıt oluyor.Herhangi bir arıza ışığı yok az önce baktım araç çalışır vaziyette iken biraz rakım çıktım fan devreye girmişti
Az önce 130 km yol yaptım geldim. Durup kontak kapadım fan açmadı . Her zaman yapmıyor ama sık sık yapıyor. Anlam veremedim. Klima hiç açmam .Arıza ışığı yanmadanda arıza olabiliyor ecu yada bcmde mutlaka kayıt oluyor.
Aynı motordan benim araçtada var eğer klima açmazsam antalya bodrum sıcağında dahi fan açmaz Ben mudanyada oturuyorum ve 7-8 km civarı bir dik rampası vardır. Yazın ne kadar zorlarsam zorlayayım klima kapalıysa asla fan açmaz. Şehir içi sıkışık trafikte en fazla 92-93 derece gördüm. Soğutma sisteminiz sağlamsa bizim orjinal termostatlar 80 derece açar ve sıcak çalıştırmaz motoru.
