Astra J 2011 1.6 Turbo 180 Bg Lpgli Araç Çalır Durumda Ve Durağanken Aralıklı Titreme Yapması
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan Av.mkg
Av.mkg
24 Eki 2017
İyi akşamlar arkadaşlar aranıza yeni katıldım aracımın sorunu araç çalışır durumda durağanken aralıklı titreme yapıyor ve titreme yaparken ışıklar saniyelik hafif sönüp geliyor. Sorun nedir acaba
Merhabalar @Av.mkg hocam aramıza hoşgeldiniz. Öncelikle anladığım kadarıyla aracınız rolantide dururken devir saatinde aşağıya doğru düşüş sonrasında araç tarafından toparlama söz konusu. Bu genelde ateşleme sorunlarından kaynaklı bir problemdir. Öncelikle olarak aracınızın bakımları düzenli yapılıyor mu ? Ayrıca son bakımda bujiler değiştimi bunları kontrol ettirmekte fayda var. Son bir sorum aracınız kaç kilometrede ve LPG kaç kilometrede takılmış, subap sorununun işaretide olabilir diye tahmin ediyorum. Tabiki farazi konuşuyoruz yetenekli bir usta tarafından aracınızın görülmesinde fayda bulunmaktadır.
@Hasip bey bilgi için teşekkür ederim. Hoşbulduk. Araç 81 binde lpg 50 binde takılmış ben 2. Sahibiyim. Aralıklı ancak sık olmayan titremede özellikle devir saatine bakıyorum herhangi bir düşüş olmuyor. Birde bu araçlarda.subaplar plastik olmuyormuş dayanıklı bir malzemeden yapılıyormuş performans aracı olduğu için. Bujilere bi baktıracağım artık
Araçların ağırlıklarının düşürülmesi için magnezyum alaşımlı ürünler kullanılır. Sizin aracınızda kullanılan motor 1.6 motor 180 hp insignia ile aynı. Bildiğim kadarıyla subaplar magnezyum. Kötü düşünmemek lazım bu kadar kısa kilometrede subaplara birşey olmaması gerekiyor. Bujileri bi kontrol ettirin saygılar hocam.
Merhaba bende de aynı sorun mevcut. Ayrı başlık açmak istemedim. Aracım 2011 Astra J 1.4 Turbo Otomatik, 80.000 km'de. Özellikle D'de iken ışıklarda durunca sıklaşıyor bu titreme. N'ye alınca biraz rahatlıyor ama tamamen kesilmiyor. benzinde ve lpg'de farketmeksizin aynı. bujileri yeni sıfırladım orjinal gm ile yine aynı. şarj dinamosunu yeniledik belki akımla alakalıdır diye onda da değişim olmadı. dün egzoscuya uğradım katlarda kırılma vs var mı diye, katlar da sağlam. son olarak aklıma artık ateşleme bobini ve motor kulakları takozları geliyor.
bobin olsa arıza lambası yakar ya da hızlanırken vs tekler diye düşünüyorum.
