Astra J 3. Stop Led Sorunu
coskundkaya
13 Ocak 2018
2012 Astra Sedan 3. Stop lambası ledi ilk 4 tanesi yanıyor diğerleri çok sönük yanıyor sorun dirençlerdemi ledlerdemi bakamadım parça olarak sadece led satılıyormu varmı bilgisi olan
    2.7 KB · Görüntüleme: 6
büyük ihtimalle mavi dirençlerde sorun olabilir çalışırken baştan sona voltajları ölç fark varsa R1 ve R3 olanı yerlerini değiştir o zaman net fikrin olur
Merhaba
Aynı sorun bende de var ledler ayrı satılıyor kendim aldım tek tek arızalı olanları tespit edip değiştiriyorum ilk taktığımda çalışıyor bir süre sonra diğer led arıza veriyor neredeyse ledlerin tamamını değiştirdim sorunun kaynağı dirençlerde ise sıra dirençlerde o zaman :)
Geçenlerde tesadüfen farkettim, bende de orta stop lambasının 4 ledi yanmıyor. Öğrendiğim kadarıyla bu ledler 5mm super flux led olarak geçiyor. İnternette kırmızısını bulamadım. Bu ledlerden nereden bulabileceğimi bilen var mıdır?
Evde enerji verip denedim. Dirençler ve ledlerin hepsinin voltajı eşitti, dirençler eşit omajda da olunca devre elemanlarında bir sorun olmadığını anladım. Devreyi kolonyayla bir temizleyip denedim, yine olmadı. Elimde tutarken sondan ikinci lede bastırınca hepsi yandı. Son dörtlü grup birbirine seri bağlı olduğu için 2. Leddeki temassızlık yüzünden dört led birden yanmıyormuş. 2 nolu ledin lehimlerini yeniledim, sorun çözüldü.
Tepkiler: Guven
