Astra J AFL+ Advanced Front Lighting System Hakkında Merak Edilenler
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan Bye_Bye
Ynt: Astra AFL Görüş Sistemi
Dikkat ettinizmi arkadaşlar, LED in tanıtımını yaparken (ilk sayfanın son tanıtım karesi) "yakıt sarfiyatına sebep olmadan" diye bir ibare var.
Farlar açık olduğunda yakıt sarfiyatını nasıl etkiliyor olabilir ki?
Sn alahan1963, bu konuda Wikipedia hazretleri şöyle buyuruyor: Farlar, akünün şarj edilmesi, aktif süspansiyon, havalandırma fanları, cam rezistansları, medya sistemleri, hoparlörler ve diğer elektronik parçalar, bu cihazların çalıştırılması için gerekli güç alternatör üzerinde ilave bir yük oluşturacağı için yakıt tüketimini önemli ölçüde arttırabilecektir. Alternatörler genelde % 40-60 oranında verimli oldukları için, rölanti de dahil olmak üzere herhangi bir hızda elektronik cihazların motor üzerinde yükü 3 beygir gücüne kadar çıkabilecektir.
http://en.wikipedia.org/wiki/Fuel_economy_in_automobiles
Yazıda da belirtildiği üzere araçtaki elektrik/elektronik aksamın çalışması alternatör üzerinde ilave bir yük yaratıyor, bu da kullanılan elektrik enerjinin artmasıyla birlikte yakıt tüketimine olumsuz etkide bulunuyor. Klima, medya sistemi, farlar, sis lambaları, sinyal lambaları, ledler, iç ışıklandırma, havalandırma fanları, radyatör fanı, camlardaki rezistanslar, silecekler, koltuk ısıtıcısı... Bunların hepsinin harcadığı elektrik alternatör vasıtasıyla yakıt tüketimini etkiliyor. Örneğin 500watt'lık bir elektrik tüketimi söz konusuysa, alternatör %50 verimle çalıştığı için 500 watt üretebilmesi için 1000 wattlık yakıt harcaması gerekiyor. Alternatörü ortadan kaldırabilirseniz, elektrik yüzünden sıfır yakıt harcamak mümkün. Yalnız bu durumda aküyü başka bir mekanizmayla şarj etmek gerekecek ki aynen turbo'da olduğu gibi gaza basınca egzos basıncı ile aküyü şarj edecek sistemler üzerine çalışmalar yapılıyormuş.
Aşağıdaki linkte yer alan testte alternatörsüz bir araba ile %10 yakıt tasarrufu yapılabileceği sonucuna ulaşılmış. Marka ve modellerde farklılıklar olacaktır elbet ama elektrik sarfiyatının yakıt üzerinde bu kadar etki yaptığını şahsen bilmiyordum  steeringwheel
http://www.metrompg.com/posts/alternator-optional.htm
Sn. Hokamola,
Bu yazdıklarınızı ben de bilmiyordum. Güzel paylaşım için teşekkürler.
Benden size bir +rep :)
Gündüzleri sislerini yakan arkadaşlara duyurulur...
ozellikle yagmurlu havalarda, kış koşullarında, sis farları, fanlar, resistanslar, teyip, vb surekli açık. yaz kosullarına gore aynı yol ve aynı hızda eski corsam çeyrek depoya yakın fazla yakıyordu....
Ynt: Astra J AFL+ Advanced Front Lighting System Hakkında Merak Edilenler
1. sayfayaki bilgilerde güncelleme yapılmıştır.
Bilginize,
HaKaN link' Alıntı:
Geceleri uzun yolda Active Beam Asistant gerçekten etkili bir sistem. Uzunlarım yanıyor iken karşıdan en ufak bir far hissedince ışık algılayınca karşıdaki şoförün selektör yapıp bana uzunlarını kapat demesine gerek kalmadan sistem kendini kısaya alıyor ve araç yanınızdan geçtikten sonra tekrar uzuna dönüyor.
Ya da diyelim ki birisi sizi sollamak istedi. Sollayan aracın ışığı sensör alanına girince sistem hızlı şekilde kendini kapatıyor taki önünüzdeki aracı rahatsız etmeyecek noktaya kadar.
bu uzun far asistanı gerçekten süper bir özellik.
uzunları açıp kapama ya da karşıdan gelen, önünde giden arabanın uyarmasına gerek kalmadan akıllı arabam kendisi hallediyor o işi :)
sport aracımız var diye nispet yapıyonuz dimi  011zaa
deathburn link' Alıntı:
Bizimki de sport :)
auto moddan çıkıp kapatın tekrar auto moda alın
camlar kirlenmiş ise sensör karanlık olarak algılıyo olabilir
ya da hava kapalı olduğunda ben de de gündüz ledler ile kısa farları otomatik açıyor
