Astra j akü akma sorunu
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan one1one
one1one
16 May 2012
Astra j 1.4 t aracıma 72 lik varta akü taktım. Akü 2 kez tahliye deliğinden asit akması yaptı. Araç çalısırken ölçüm yapıldı 14.7 bazen 15v olarak çıkıyor.Üzerindeki orjinal aküde böyle bir problem yoktu. Şarj dinamosu arızalımıdır? yoksa şarj dinamosu aküyü doldurmak için yüksek voltaj mı gönderiyor?
astra jde akü üzerinde sıcaklık ölçen bi sensör olması lazım bozuksa hava soğuk sanıp fazla vooltaj verip suyunu kaynatır. sorun onda değilse şarj dinamosu sorunu
Hay allah razı olsun sizden. Bu sensör tam olarak nerede ? Eski orjinal akümde hiç böyle bir sorun yoktu ne zaman aküyü değiştirdim sorun başladı.Birde benim opel ustası şarj dinamosu arıza verirse araç hata verir diyor şuan için bir hata yok sadece asit atıyor
http://www.megavaux.co.uk/part-insignia__astra_j_battery_current_sensor_-16930.aspx
bu tarz bişey.bu sebep oluyor olabilir. soketini kontrol edin akünün - kutbunda. kesin bir sonuç için yetkiliye uğrayın derim. forumda daha önce yine bu tarz bir konu mevcut. astra j ile ilgili olması gerekiyor.
Genellikle konjöktör arızasından yapar, kontrol ettirin.
inşallah aküyü takan sensörü halletmemiştir
Ustaların çoğu konjektör arızası diyor.Ancak astra j ko njektor ayrı satılmıyor bildigim kadarıyla sensor arizasi olsa veya konjektör arizasi olsa arac hata vermezmiydi? Yani akü hatalı olabilirmi?
araç hata vermeyebilir. yada verdiği hatayı tech 2 de görebilirsin. sen bence bi servise uğrayıp tech 2 ile ne olduğunu öğren servisten.
:bir:
