Astra J Edition Tweeter Hoparlör Çalışmıyor.
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan HamitD41
HamitD41
41-Kocaeli
19 May 2022
Merhaba Arkadaşlar,
Aracımda (cd300) ön konsolda bulunan 2 tweeterların da çalışmadığını farkettim. Ölçü aletiyle daha ölçüm yapmadım ama tweeterlar arızalı ise hangi tweeter hoparlörler uyuyor? Hangisini almam gerekiyor?
Ayrıca sorunun tam tespiti için nasıl bir yol izlemem gerekir?
Merkezi hoparlör de olmadığını gördüm buraya da hoparlör eklemek istiyorum konu ile ilgili bilgili arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim.
Tepkiler: NUSRET
Bu tarz durumlarda, iyi bir ses sistemi yapan tanıdık bir multimediyacıya gitmenizi tavsiye ederim . Nokta atışı bir tespit olur hemde uğraşmamış olacaksınız
Ölçüm yaptığım da 2 tweeterın olduğu yere 12v geliyor. Büyük ihtimal tweeterlar bozuk. Buraya uyabilecek tweeter nasıl bulabilirim onu araştırıyorum :)
Voltaj gelebilir ama teyple alakali olabilir tweterin ikisinin birden bozuk olmasi ilginc, twetere sokup baska bi ses sisteminde test edin bi gercekten bozukmu yoksa teyptenmi
Evet bende şaşırdım 2 sinin birden bozulmasına. Ölçü aletinin ohm değeriyle ölçüyorum ohm göstermiyor normalde 4 ohm göstermesi gerekiyor fakat değer göremedim. Başka bir arkadaşın ses sistemine bağladım ondan da ses alamadım.
    156.1 KB · Görüntüleme: 8
Aynı sorunu bende yaşıyorum uzun zaman geçmiş ama fikri olan var mı buraya hangi tweteer uyar
bendede var bu problem
Konuyu tekrar açmak istemedim, aynı sorunu bende fark ettim, elimde 8 ohm 350w değerinde 2 adet twitter vardı, ikiside sağ ve sol tarafa deneme amaçlı bağladım ses geliyor ama orijinal twitterleri bağlayınca ses gelmiyor. Tesisat sağlam gözüküyor, orjinal twitterlerin ikisinde aynı zamanlarda bozulması normal mi? Çözüm için yapabileceğim birşey mi var? Araca sonradan Tesla ekran takıldı orjinal twitterler 4 ohm 20w değerler ile alakalı sorun olabilir mi?
Selamlar aynı sorunu yaşıyorum nasıl çözdünüz ?
