- Konuyu Başlatan
- #11
Sorun sadece ışık mıdır? Performans kaybı, çok yakma, sirkeleme, tekleme vs. vs mevcut mu?
Bahsettiklerinizden hiçbiri yok. Yanan sadece ışık...
Hocam bildiğim kadarıyla yetkili serviste değişen parçanın da 1 yıl garantisi oluyor, bu 1 yıllık süre dolmadıysa aynı parça için yeniden ücret istenmemesi beklenir.
Böyle bir uygulama varsa da mutlaka hukuki bir altlığı yoktur bence. Kaldıki kronik bir hata ise değiştirmek zorundalar diye düşünüyorum.Daha önceki parça 2 senelik standart garantiden değiştiği için, üzerine ekstra 1 yıl garanti olmuyor, gene 2 senenin içinde dahildir.
Ücreti ile taktırırsa parçayı dediğiniz gibi 1 senedir.
Öncelikle debimetreyi servisten değiştirin. Araç başından beri sizde değil bir önceki sahibi dandik bir permans filtre kullanmış arıza verince orj. filtreyle değişim yapıp tekrar size satana kadar performans filtreyle kullanmış olabilir. Dandik filtreler toz tutmada başarısız olabiliyor yada yağını araca çektirebiliyor.
Yada sadece sonradan takılan debimetre üretim hatalıda olabilir şans sonuçta.
Diğer seçenekler çok masraflı ve araçtaki gerçekten debimetre arızasıysa araca da cebinize de yazık olacak.
Servisten değişim yapın 1 yıl garantisi var yine olursa gider yne sıfır debimetrenizi alır ondan sonra bu masraflı yöntemlere başvurursunuz.
Haklı olabilirsiniz. İlk sahibi ile direkt görüşmemde fayda var. Sorunlu bir parça da takılmış olabilir doğru... Bu debimetreler astraların kronik hatalarından mıdır?
Sizin 1 yıl garantisi var dediğiniz için yukarıda başka bir görüş var. Garantinin garantisi olmaz hesabı...
Ayrıca arkadaşlar sizlere bir sorum daha var.
Yeni astraların emme manifoldunun kronik hatalı olduğu ve düeltilmiş versiyon parça ile değişimi yapıldığı söyleniyor. Hatta GM bir dönem her aracı servise bile çağırmış sanırım.
Bu manifold sistemi ile ilgili parçalar, sensörler nelerdir? Manifold tek başına mı değişiyor yoksa bağlantılı parçalarda mı?
Bu arada 3 gündür araç tekrar arıza ışığı yakmadı. Sorun kalitesiz yakıt ya da deponun çeyreğin altında kullanılması sebebiyle depodaki pisliğin, direkt olmasa da dolaylı olarak debimetre arızası verdirmesi mümkün müdür?
Teşekkürler
