ASTRA J GÜNDÜZ FARI ARIZASI
merkez06
35-İzmir
13 Ara 2022
Merhaba,
2016 astraj araca sahibim araçta sağ gündüz farını arıza hatası veriyor
Ampülü değiştridim ama yine aynı arızayı veriyer üstüne kısa farı kontrol ettirin arızasıda veriyor
Sorun nedir yardımcı olabilir misiniz.
Aynı değerleri ile değiştirdiyseniz duyu ve kablosu kontrol edilmeli...Kısa far ampulünüde değiştirin...Bu arada ampul yandığı halde mi hata veriyor...Ampul yanmıyorsa sigortasına bakılmalı...
Kabloyla biraz oynadım geçti sanırım kaçak falan var
Soketin pimlerinde sıkıntı olabilir...Veya kabloda kopukluk...Muhtemelen tekrarlayacaktır...Kendiniz yapamıyorsanız elektirikçide sağlamlaştırmak gerek...
photon led ampül yapmıştım daha önce aksesuarcı ampülleri takarken ampülü o farın deliğine yapıştırmış yapıştırıcı ile sonra ampül patladı zorla değitirdik büyük ihtimalle pimde bir sıkıntı var yaşadığım yerde bunun için sanayiye gitcem sallamazlar sonra gel derler mecbur beklemek zorundayım
Tepkiler: Cemil
Aynı sorun bende de var. Sağ far ve gündüz lambası arızası veriyor bir müddet sonra ya da bir kaç kez aç kapa yapınca düzeliyor.
