Astra J kasa aracımın 4 camı ve kilidi kendiliğinden açılmış yardımcı olur musunuz
acar45
30 Eyl 2020
Herkese Merhaba, 2016 Astra j edıtıon plus aracım var. 3 hafta arayla 2 kere aracın tüm camlarını ve kilidini açık halde buldum. daha önce başına böyle bir şey gelen bir arkadaş var mıdır? forumlarda yazılım yukletmenın çözüm olmadığını okudum. Anahtardan olabilir mi acaba diye pilini söktüm manuel kullanmayı deneyeyım dedim. Bu konuda yardımcı olacak bir arkadaş var mıdır? Güvenlik ve yağmur acısından çok can sıkıcı bir durum...
OKANCAANNN
19 Ağu 2020
Bu konuyu heryerde görüyorum. Buna en mantıklı cevabı size SERVİS verecektir.Çünkü herkes kafasına göre çözüm yazıyor. Direk Yetkili Servise götürün halletsinler.
Tepkiler: cagatay16
acar45
30 Eyl 2020
Hocam Öncelikle cevap için teşekkürler. Bende farklı markalardaki benzer sorunların yetkili serviste çözülemediğini okudum onun için yazayım dedim belki sonuca giden bir arkadaş vardır diye :/
OKANCAANNN
19 Ağu 2020
En sağlıklısı sizin için servis olur çünkü şöyle düşünün, belki sizin aküde sıkıntı vardır, diğerlerinin beyinde, belki yazılımsal. Özellikle istanbuldasınız önümüzdeki günler yağmurlu vakit kaybetmeminizi tavsiye ederim.Servis Konusunda ERSU OPEL , garanti devam ediyorsa, ERDEMİR OPEL tavsiye ederim.
Bu arada bu yorumlar sorunlar psikolojikmidir nedir :D dün ki yağmurda arabanın sol ön camını yarım açık unutmuşum :D inşalalh bi sıkıntı çıkarmaz banada :D
Tepkiler: acar45
omeroz
01-Adana
19 Ocak 2017
Anahtar cebinizdeyken istemsiz olarak cam açma tuşuna basılıyor olabilir mi?
Benim de bir ara kendiliğinden bagajım açılırdı. Sebebinin anahtarın cebimde sıkışarak, bagaj açma düğmesine basılması olduğunu tespit ettim.
Aracınızın kilidini açıp camlarını açacak tek yöntem anahtarda açma tuşuna 2 sn basılı tutmaktır.
Servise gitmeden önce imkan varsa aracınızı kapalı bir yere parkedip anahtarı da cebinize koymadan deneyiniz.
Enes4181
41-Kocaeli
1 Ağu 2019
Kumanda tuşlarınız arızalanmış olabilir, astra j kullanıcılarında gördüm özelikle, anahtar kabları çok iyi değil soyulup, delinmiş haldeydi ve içeri sıvı teması olabilir. Bu yüzden ben silikon kılıf ile kullanıyorum. Bu gibi durumlarda kumanda tuşu kendiliğinden basılı kalabiliyor. Kumanda dıştan normal isede içteki açma butonuda deforme olmuş olabiliyor, kontrol ettirin bence, çok sıkıntılı bir durum.
acar45
30 Eyl 2020
Net olarak eminim tuslara basmadığımdan anahtarı cebimde taşımam :/
acar45
30 Eyl 2020
Belki dediğiniz gibidir dışında bir sorun yok gibi anahtarımın ama camları basılı tutarak açma kapama işlemi yapıyorum genelde.. Özellikle sıcak havalarda aracın camlarını uzaktan basılı tutup çok açmışlığım var bu yaz belkı onunla alakalıdır. anahtarın pilini çıkardım manuel açmayı deneyeyım dedım
omeroz
01-Adana
19 Ocak 2017
Peki pili çıkardıktan sonra bu durumu hiç yaşadınız mı?
acar45
30 Eyl 2020
Dün Akşam çıkardım daha. Zaten bu 3 haftada 2. Kez başıma geldi dün . Onun için deniyorum şu anlık yalnızca. İnş tekrar etmez
