Astra J Katalizör Problemi
Sayykonett
27 Eyl 2019
Arkadaşlar öncelikle herkese merhaba , bana yardım edecek-etmeyecek olan herkese de teşekkür ediyorum ;
- Arkadaşlar , abiler. 2014 bmw f20 aracımdan sonra astra J'ye geçiş yaptım. Aracım 50.000 Km'de tertemiz hatasız kusursuz ilk sahibi emekli amcadan alınma bir araç , fakat geçenler de bir ''sarı motor'' amblemi yandı devir saati kadranın da , servise götürmekten ise bir ustaya bilgisayara bağlatayım derdi neymiş öğreneyim dedim. Aracın katalizörünün dolduğunu , temizlenmesi yada değiştirilmesi gerektiğini söyledi. Bosch car servıce aradım problemi söyledim , onlar da böyle bir şeyin neredeyse imkansız olduğunu , 50.000'de benzinli bir araçta böyle bir problemin olmaması gerektiğini söylediler. Arıza lambasını sildirdim zaten , şimdi sorum şu ;
- Sizce katalizör dolmuş olabilir mi ? Dolmuşsa nasıl anlayacağız ? Araç çekişten düşer diyorlar ama aracı yeni aldım anlayamıyorum çekişten düşüp düşmediğini.
- Sizce usta pc'den bilgiyi yanlış aktarmış olabilir mi ? anlamamış olabilir mi ?
- Bu işi nasıl en az masrafla çözebilirim ? Başına gelen oldu mu ?
Şimdiden yardımcı olacak kişilere teşekkür ediyorum tekrardan , saygılar ...
Edit : Aracın egzozundan içinde bozuk para varmış gibi ses , tıkırtı vs gelmiyor.
Tepkiler: Beratastrajhb
Hocam öncelikle aramıza hoşgeldiniz. 50 bin kilometredeki bir araçta böyle bir sorun bu kadar erken oluşmaz diye düşünüyorum. Eğer bir tıkanıklık varsa arıza lambası tekrar yanacaktır. Şu an arıza lambası yanmıyorsa aracınıza gönül rahatlığı ile binmeye devam ediniz. Arıza lambası yanarsa, hata kodunu bizimle paylaşırsanız yorum yapabiliriz. Saygılar.
Sayykonett
27 Eyl 2019
Gerçekten çok teşekkür ederim hasip bey , o halde beklemede kalıyorum tekrardan aracımı sağa sola göstertmiyorum. Arıza nüks ederse ışık yanacaktır dediniz , ben silinen arıza tekrardan çıkmaz sanıyorum.
Sorun devam ettigi sürece ışık yanacaktır. Arıza kodunu silseniz bile sorun devam ediyorsa ışık tekrar yanacaktır.
Sayykonett
27 Eyl 2019
teşekkürler hasip bey
Mustafa Feyzi
Emektar Üye
16 Şub 2018
Hocam arıza kaydı anlık çıkmış olabilir. Silmek ise problem varsa eğer halının altına süpürmeye benzer. Tekrarladığında sanayiye değil servise götürün. Size tavsiyem depoya katkı koyarak biraz devirli kullanın. Mesela çıkın otobana 4. vites 180 190 zorlayın yada bu çok derseniz 4. 120 130 biraz zorlayın açılsın araç :)
Tepkiler: Hakan55
Sayykonett
27 Eyl 2019
Ne demek istediğinizi tam olarak anlamadım , aracı obd'ye bağladı usta ve bu problemi söyledi. O esnada arıza lambasını da sildik , tekrar yakarsa tabi ki opel servisine giderim. Ama benim derdim aracın problemini dışarı da öğrenip tamiratını opel'e yaptırtmak. Malum servis fiyatları aldı başını gitti dışarıda 50 tl olan obd serviste 100-150 Tl. Öte yandan ne katkısı koyucam ki depoya ? Cidden araç çok hantal geliyor bana... 140 hp turbo beslemeli bir araca göre hissiz gibi geliyor bana , yada katalizörde problem var da ondan mı aracın gücü düşük diye sorup duruyorum kendi kendime :)
Beratastrajhb
67-Zonguldak
1 Eki 2020
Benimde ayni arac 90 binde katalizorden sorun yaşadım muayeneden sonra icindeki taşları kirdirdim boş suan katalizör ici..çekişi etkiliyor tabikide perf. Artti gözle görülür yalnz yakit tuketimim artti yaklasik yuzde 5 civari
Beratastrajhb
67-Zonguldak
1 Eki 2020
Benimde ayni arac 90 binde katalizorden sorun yaşadım muayeneden sonra icindeki taşları kirdirdim boş suan katalizör ici..çekişi etkiliyor tabikide perf. Artti gözle görülür yalnz yakit tuketimim artti yaklasik yuzde 5 civariyakin
Ayrıca hocam şunu da ekleyeyim eğer katalizorun doldu deniyosa git bi egzozcuya baktır zaten doldugu anlaşılır oyle olursa ya yenisini taktır fiyat ağır gelirsr arastir kirdir sana kalmış iyi gunler
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
Boş olunca yokuşta ilk kalkışta çok boğulur üst devirler daha iyi gider alt devirler söner dahada
