Astra j LED reflektör
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan ali1912
ali1912
35-İzmir
2 Nis 2023
Merhaba arkadaşlar. Yaklaşık 2 ay önce astra j ile aranıza katıldım. Çin'den Ledli reflektör siparişim bugün geldi. ( 13 gün ) Test ettim sorunsuz çalışıyor ve aydınlatması güzel ama tabi ki araç üzerinde görmek gerekiyor. Kurulumu yaptıktan sonra resimlerini de atarım. Sizlere sormak istediğim iki konu var.
Cihazda 4 adet kablo var.
Kırmızı - siyah = kırmızı ledleri yakıyor.
Beyaz - siyah = beyaz ledleri yakıyor.
Yeşil bir kablo daha var ama ne işe yaradığını anlamadım. Kırmızı, beyaz ve siyah kablo birbirlerine yapışık, yeşil olan diğerlerinden ayrı. Daha önce araçtaki tüm sarı lambaları beyaz lede çevirirken sadece plaka lambaları için arıza önleyici parça ile sorunsuz bağlantıları yapmıştım. Reflektör içinde böyle bir parçaya ihtiyaç varmı ve bu yeşil kabloyu nerede kullanmam gerekiyor. Ben bu bağlantıları ( tornavida, yan keski, bant vb.) yapabilirmiyim yada arkadaş git bir elektrikçiye yapsın aksiyon arama mı dersiniz. Tecrübesi olan arkadaşlardan yardım bekliyorum.
Aynı ürün müdür bilmiyorum ama arka tampon altındaki kedi gözü reflektörleri led olanlarla değiştirdim. Başka yaptığım projelerle birlikte bilgilerini atacağımdan dolayı konu açmamıştım.
Bende 3 kablo var. Park lambalarından paralel alınan, fren lambasından paralel alınan ve şase. Parkları yakınca kısık yanıyor, frene basınca kuvvetli yanıyor. Basit iş ama kabloları güzel yalıtım yapmak gerek. Tampon arkasından araç içine girene kadar bir kısmı açıktan gidiyor. Spiral hortum, bez bant falan kullanmak gerek.
Spiral hortum tavsiye için teşekkürler. Dediğiniz gibi yalıtım önemli. Bendeki kırmızı, beyaz ve kırmızı-beyaz yanıyor.
Bence bilen bir yere götür yapsın.Buradan adam anladığı varsayalım sana tarif etse bile belki sen yanlış yapacaksın o yüzden. Kafanı ağırmadan git taktır derim.
Biraz önce elektrikçide yaptırdım ve ona gittiğimde iyi olmuş. Park ve fren bağlantısı yapıldı. Ustanın söylediğine göre otomatik astralarda ( h ve j ) geri vites müşürü arızası verir ve hatta şanzıman kilitlenip yolun ortasında kalırsın mesuliyet sana ait dedi. Daha önce h kasada böyle bir sorun yaşamış o araca tuşlu olarak bağlantı yaptığını söyledi Bende geri vites bağlantısını yaptırmadım. Gerçekten bir lamba bu kadar büyük bir soruna sebep olabilirmi.
