Astra j otomatik anahtarı bırakmıyor
Reak
52-Ordu
27 Haz 2022
Arkadaşlar astra j 1.4 turbo otomatik vites araçta bazen P konumuna alsak dahi kontaktan anahtarı bırakmıyor. Bunu sorunu yaşayan oldu mu? Sorun switch den kaynaklı mı ki ?
Alfonso
17 Ara 2019
Araç P ye geçtiğini görmedigi için bırakmaya bilir halat gevşemiş olabilir veya switch den olabilir bakılması lazım ama benim aklıma halat geldi tam P ye geçmiyorsa P ye geçtiğini gösterip vites dede bırakıyor olabilir
66ALpEr1905
22 Haz 2022
Parka aldıktan sonra vitesi biraz ileri itip anahtarı çıkarmayı deneyin hafif ses geliyor bu şekilde anahtarı verirse vites topuzunda sorun vardır bende ara sıra vermiyordu Bir kaç kere parka alınca yada parkta iken biraz daha ileri ittirdiğimde veriyordu topuzu değiştirdim düzeldi
cenk artem
38-Kayseri
1 Eyl 2015
keşke o huzurlu güvenli günlerde yaşasak ta anahtarlar hep arabaların üstünde kalsa kimse kimsenin malına mülküne zarar vermese. sizin aracınızda p konumunda bir temassızlık var sanki. hafif yoklama yaparak anahtarı bırakıp bırakmadığına bakın.
omeroz
01-Adana
19 Ocak 2017
Malesef ben de dahil birçok kullanıcının canını sıkan bir sorun. Yeni ya da eski model başka marka araçlarda da görülebiliyor.
Aşağıdaki videoda tamire alternatif bir çözüm bulmuştum. Herkes adına geçici çözüm diyor ama benim için artık biraz kalıcı oldu sanırım. Elim artık alıştığından uzun zamandır bu şekilde kullanıyorum. Çoğu zaman da takılmıyor zaten. Arada bir takılırsa topuzun önündeki düğmeye basıp birden bırakıyorum ve anahtarı alıyorum.
Videonun linki;
66ALpEr1905
22 Haz 2022
Videonun linki;
hocam sadece vites topuzunu değiştirin internette var 150-200 lira civarında alıp kendiniz takabilirsiniz benimde videodaki gibiydi ben değiştirdim 4-5 ay geçti hiç takılmadı yeni tip topuzlar var onlardan da takabilirsin onlar daha sorunsuz oluyor
Reak
52-Ordu
27 Haz 2022
Reak
52-Ordu
27 Haz 2022
Aynen vites p deyken azcık geri ileri yapınca kontaktan dediğin çıt sesi geliyor ve anahtarı veriyor.
Topuzu değiştirip bakayım ben de
66ALpEr1905
22 Haz 2022
direk topuzu değiştir hocam aynı öyleydi benim topuz üzerindeki pimin arkasındaki buton zamanla deforme oluyor sanırım tam atmadığı için anahtarı vermiyor topuz değişimi basit youtubede videosuda var
omeroz
01-Adana
19 Ocak 2017
Screenshot_20221227-154836.jpgBu 3. Vites topuzum. İlki orjinal fabrikasyondu fakat tırnak izleri vb olduğundan değiştirmiştim. 2. Vites topuzunu (yan sanayi) 4 yıla yakın kullandım ve son bir yılında bu sorunu yaşadım. Yaklaşık 1,5 yıldır kullandığım 3. vites topuzunda da ara ara oluyor. Bendeki sorun, körük altındaki vites çubuğu yanındaki dilin r'den p konumuna geçerken bir parçanın içerisine girip orada harekete geçirmesi gereken bir mekanizmayı es geçmesi gibi görünüyor. Mekanizma solda olmalı çünkü p'ye alırken hafif sola doğru kuvvet uygulayarak alırsam bu sorun oluşmuyor. Dümdüz p'ye taktığımda bazen olabiliyor.
Belki karşılaştığımız problem aynı olmayabilir.
